Отталкиваясь от сечения крыши на фото, а сечение там переменной толщины, могу перечислить следующие варианты.
Сделать волну:1. Сделать 3D-Сеткой и из нее получить крышу с помощью дополнения Mesh to Roof.
2. Сводчатой крышей.
3. Перекрытием.
4. Профилером.
5. Балкой сложного профиля.
Уточнения
1. Самый муторный для данной крыши вариант. Долгая настройка рельефа 3D-Сетки. У полученной крыши придется еще дольше настраивать сопряжение граней и направление текстуры. Подобный вариант рассматривался в теме про китайские крыши.
2. Сводчатая крыша не даст переменного сечения, поэтому торец придется все равно делать Профилером или Балкой (Стеной) сложного профиля. Сводчатую крышу придется сохранить как библ.элемент. Потом этот элемент нужно будет повернуть. Поворот делается или аддоном ArchiRotate или самому открыть элемент в GDL-редакторе и в самом начале 3D-Скрипта написать ROTx 10 или ROTy 10 (10 - это 10 градусов). В 2D-Скрипте написать PROJECT2 3, 270, 2
3. Перекрытие также сохраняется как б.элемент и далее наклоняется как в пункте 1. В 2D-Скрипте написать PROJECT2 3, 270, 2
4. Профилер лучше применять от Cadimage, GDL ToolBox или ArchiForma. У них есть возможность наклонять готовый профильный элемент. Если пользоваться Профилером из набора Goodies, то придется наклонять элемент также, как описано в пункте 1. Торцы наклоненных профилей придется подреать вертикальными плоскостями.
5. Самый оптимальный вариант. У балки надо будет только проследить за приоритетом пересечения, чтобы они ее не порезали стены.
Соединить крышы:1. Операциями над объемными элементами. В плане не получите контур соединения простой и волнообразной крыши. В 3D-модели, внутри дома, возможно, не все подрезки будут устраивать.
2. Перекинуть скат простой кровли и волнообразной в Cinema 4D. Там все подчистить и вернуть обратно в ArchiCAD в виде библиотечного элемента. Вся подрезка в данном случае будет зависить только от вашего умения работать в Cinema 4D. Символ б.элемента (Вид сверху) будет содержать контур соединения простой и волнообразной крыши.
На картинке показал вариант построенный балкой сложного профиля.
В ссылке ролик по построению
http://softmachine.ifolder.ru/4262246 (5,58 Мб)
