Оффлайн turnas
  • 7
Подскажите пожалуйста, как настроить дистанцию отображения обьектов в 3д окне? в обычных параметрах 3д вида этого нет.
Раздражает что обьекты при приближении начали таким вот образом резаться на значительной дистанции. И рассмотреть какой нибудь мелкий эллемент невозможно
Это что то связанное с изначальными настройками проекта, т.к. в половине проектов это есть, а в половине все нормально отображается.
Это именно параметр, возможно связанный с OpenGL
  • 1128
Re: Дистанция отображения обьектов в 3д окне
« Ответ #1 : Октября 25, 2013, 22:33:21 »
А ещё если всё таки выбрать какой-то элемент и начать делать любую операцию с ним, это отрезание пространства пропадает и модель нормально отображается
у меня тоже такая фигня случилась, Я даже заметил когда и как. Изначально в проекте всё было нормально, началось когда я начал настраивать маркеры дверей.
Оффлайн turnas
  • 7
« Ответ #2 : Октября 28, 2013, 09:42:19 »
Вот никто не знает ответа((
Оффлайн buakaw
  • 173
« Ответ #3 : Октября 28, 2013, 10:29:07 »
Вид / параметры 3D вида / параметры 3D проекции
В левой части окна настраивается расстояние; ctrl+shift +LeftButtonMouse  размещение камеры там, где хочешь; ctrl+alt +LeftButtonMouse -  размещение цели там, где хочешь.
Оффлайн turnas
  • 7
« Ответ #4 : Октября 28, 2013, 11:08:59 »
Да нет же ,проблема не с выбором вида
При любом способе прокрутки модели (я использую человечка), модель нельзя рассмотреть вблизи, она подрезается невидимой плоскостью на расстоянии нескольких метров. Конус обзора тут тоже непричем
Я записал видео 3д окна фрапсом, может так поймете
http://www.youtube.com/watch?v=M9worOZafFA&feature=youtu.be
« Ответ #5 : Октября 28, 2013, 13:04:33 »
Думаю это глюки вашего железа.
Оффлайн turnas
  • 7
« Ответ #6 : Октября 28, 2013, 13:13:59 »
Нет, с железом все в порядке, проверил на разных компах
Такая фигня не во всех проектах, а только в некоторых.
Более того сталкивался с этим в 16ом ArchiCAD на прошлой работе, а сейчас 17ый и другой комп
Добавлено: Октября 28, 2013, 13:20:10
возможно это зависит от первичных параметров нового проекта, типа шаблонов archicad итд.
Только как это настроить - понятия не имею
« Ответ #7 : Октября 28, 2013, 15:52:57 »
Можно попробовать сбросить настройки через зажатый Alt + команда "Новый проект".
А еще есть тест видеокарт: ArchiCAD16_GraphicsCardTest.pla
Там нужно немного рубить в английском и проделать все задания.
Оффлайн kasparsv
  • 35
« Ответ #8 : Октября 28, 2013, 21:37:44 »
Всем доброго!
Это чисто геометрия модели - настройки параметров ведут к безконечности.
Здесь уже ковырял подобный случий, (виновата была криша)
Sorry...крыша
Оффлайн turnas
  • 7
« Ответ #9 : Октября 29, 2013, 11:06:03 »
Спасибо! в моем случае виновата была 3д сетка (земля)!
