BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн oxida
  • 72
  • Работать, афроамериканцы!!!
Масштабирование группы 2D объектов
« : Ноября 10, 2011, 13:52:33 »
Здравстсвуйте.
Сгруппировал несколько элементов (линии, окружность, штриховка). В чертеже они нужны в двух размерах. Можно ли смасшабировать группу и получить меньший размер элементов, входящих в группу, т.к. перерисовывать запарно? В автокаде такое есть, а в ArchiCAD не нашел.
Оффлайн West
  • 658
Re: Масштабирование группы 2D объектов
« Ответ #1 : Ноября 10, 2011, 14:14:13 »
временно разгруппируй
Оффлайн barbados
  • 153
  • не спеши, а то успеешь
« Ответ #2 : Ноября 10, 2011, 14:15:55 »
Можно, только сначала сделай копию
Оффлайн oxida
  • 72
« Ответ #3 : Ноября 10, 2011, 14:23:31 »
Спасибо огромное. Помогло.
« Ответ #4 : Ноября 10, 2011, 17:05:51 »
Разгруппировывать не нужно. Достаточно выделить группу и на время выключить режим группировки.
Оффлайн Murkyr
  • 3
« Ответ #5 : Февраля 22, 2014, 15:07:02 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Суть вопроса такова: на макете необходимо изобразить ситуационный план объекта, а на след. макете генеральный план объекта. Сам объект находится в п.г.т. Новоаганск и подробной карты для ситплана нету, т.е. пришлось создавать его инструментами "линия" и "текст". Получилась сложная геометрическая фигура, которую теперь нужно масштабировать для генплана ровно также как это возможно в AutoCAD'е, к примеру, в два раза. Инструмент "изменить прорпоции" действует только на штриховку, линии же неподвижны; инструмент "изменить размер" никаких действий вообще не производит. Возможно ли такое или нужно снова рисовать руками?
« Ответ #6 : Февраля 22, 2014, 16:05:41 »
Измени масштаб вида сделав его клон.
Оффлайн Murkyr
  • 3
« Ответ #7 : Февраля 22, 2014, 16:29:05 »
Я еще новичок, как это сделать? Ситплан я чертил прямо на макете со штампом. Масштаба я там не нашел, только увеличение самого вида, т.е. отображения на экране. В планах масштаб есть, но в макете видимо его нет.
« Ответ #8 : Февраля 22, 2014, 17:02:19 »
Сильно! Это поставить телегу впереди лошади! Но поправимо. Выделяешь в макете все что там нарисовал (линии, штриховки, текст) и копипаст в карту видов на план этажа или в рабочий лист. Затем клонируешь, изменяешь на нужный масштаб, сохранить вид и разместить в макете. Макет есно создаешь новый.
Оффлайн Murkyr
  • 3
« Ответ #9 : Февраля 22, 2014, 17:14:02 »
Огромное спасибо! Все получилось именно так, как нужно было!
Добавлено: Февраля 22, 2014, 17:15:13
