Оффлайн BOR
  • 1087
Отображение стен на фасадах
« : Октября 05, 2014, 23:41:29 »
На фасадах одного объекта по разному отображаются границы стен. На одних фасадах линий разделения стен нет, а на других есть. Как это поправить? Пока убираю лишние линии штриховкой, но думаю есть правильный вариант.
  • 4758
Re: Отображение стен на фасадах
« Ответ #1 : Октября 05, 2014, 23:48:17 »
BOR у стен должны быть одинаковые атрибуты; материалы, штриховки, типы линий и тд.
Ну и банально, они должны быть одна на другой, вдруг там не большое смещение.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #2 : Октября 06, 2014, 16:26:04 »
Перенос свойств одной стены на другую ничем не помог. Граница деления остается на одной из стен. Отметки и прочее совпадают, а вид разный.
  • 1078
« Ответ #3 : Октября 06, 2014, 16:42:15 »
Когда вконец запутаешься, выложи файлик! Одна голова хорошо, а с мозгами- лучше...
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #4 : Октября 06, 2014, 17:44:10 »
Да пожалуйста. Правда даже часть сохранного файла получилась достаточно емкой и не сильно отличающейся по весу от всего оригинала. На фасаде А-В граница перехода стен видна, на других фасадах все нормально.
http://rusfolder.com/41917482
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #5 : Октября 06, 2014, 18:14:14 »
Метод часто мною используемый:
1. удалить проблемную стену
2. копируем свойства "правильной" стены
3. строим, подрезаем, вставляем окно...
иногда быстрее заново построить чем отладить...
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #6 : Октября 06, 2014, 18:23:48 »
Наверное это решение, так как не понятны причины и докопаться не всегда получается. Сделал еще один пробный файл, но создал все заново по образцу и там все ОК.
  • 1078
« Ответ #7 : Октября 06, 2014, 20:37:14 »
Рад, что проблема исчезла, но, что бы это не осталось магией - вот научное объяснение - погрешности при построении стены.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #8 : Октября 06, 2014, 21:20:48 »
Да, верхняя стена отклонилась при построении одной стороной от заданного курса. Это и привело к образованию линии разделения. Тоже в основном файле поправил. Всем большое спасибо за большое внимание к маленькой проблеме.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #9 : Октября 07, 2014, 13:38:34 »
Однако не всегда так, встречается и "магия" и к счастью крайне редко. За 4 месяца работы над крупным проектом 3 раза был подобный случай, появления линий на фасаде и и 3 окне, в тех местах где их ранее не было, просто ни с того ни с сего одна из стен по всем параметрам идентичная соседней перестала стыковаться с другими на фасаде/разрезе и в 3d окне, причем не из-за неточности построения, а просто так, помогало простое удаление этой стены и создание в том же месте такой же новой. Ссылаясь на глюк от плодотворной работы не считаю это каким-либо багом, подобному этому: http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=28199.msg149887#msg149887 единичный случай но встречается же. И все это встретилось при работе в АС 16 RUS 4010
Если такая "магия" еще встретится обязательно пришлю файл.
« Ответ #10 : Октября 10, 2014, 00:15:57 »
Магия есть, я возился много с профильными стенами, в сопряжениях которых происходило много труднообъяснимого...Кессонные потолки, прочие сложносочененные сопряжения порой выкидывали коленца. Я тоже убивал проблемный сегмент, копировал на его место соседний. Там есть засада....
