Оффлайн Гена Тверской
  • 74
3D-документ
« : Мая 01, 2015, 07:36:21 »
Уважаемые! подскажите пожалуйста , Возможно ли из одной открытой программы  (ArchiCAD-16) перенести 3D документ в другую, и как это сделать.
(Меня интересует только три д документ)
Спасибо!
  • 1128
Re: 3D-документ
« Ответ #1 : Мая 01, 2015, 14:22:40 »
3D документ это производная от вида. Это отображение модели, а не просто документ. Нужна модель в другом документе. Или просто переноси как плоское векторное изображение.
  • 74
Re: 3D-документ
« Ответ #2 : Мая 01, 2015, 16:04:05 »
Попробую объяснить для чего мне это надо=
= допустим что на независимых листах создать схемы или графики которыми я часто пользуюсь и чтобы не рисовать (чертить) одно  и тоже двадцать раз а сохранить как шаблон. тоже самое и  с отображением модели сохранённая  как картинка
Короче говоря  ==мне нужно  перенести картинку .
(пока писал  подумал== может её в Рисунок JPEG)
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: 3D-документ
« Ответ #3 : Мая 01, 2015, 18:40:06 »
Да, может.
Или в PDF (после размещения в макете).
Или (самый короткий путь)
- выделить все в 3D документе, скопировать, вставить в любое рабочее окно (планы, разрезы, рабочие листы, детали, макеты);
при выполнении этой операции АС  3D документ преобразует в векторный 2D рис/чертеж
  • 74
Re: 3D-документ
« Ответ #4 : Мая 01, 2015, 19:28:19 »
Простие за тупость! а это как?
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: 3D-документ
« Ответ #5 : Мая 01, 2015, 19:54:35 »
Из 3D документа - "сохранить вид и разместить в макете": далее из макета "сохранить как PDF".
"Сохранить как PDF" можно из почти любого окна АС, но из макета - сей процесс более управляемый.
  • 74
Re: 3D-документ
« Ответ #6 : Мая 01, 2015, 20:44:20 »
а если допустим на один лист мне нужно несколько 3Д документов расположить?  -- к примеру допустим план фундамента и  на этот же лист рисунки выполнены в 3Д документе с  армирования, разрез и ещё чего нибудь== то тут как быть?
Сдаётся мне что эта  моя затея  с заранее выполнеными узлами и деталями непрокатит
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: 3D-документ
« Ответ #7 : Мая 01, 2015, 21:58:46 »
В макете (листе) можно разместить вместе что угодно и как угодно,
включая сторонние PDF и растровые файлы путем простым перетаскиванием оных из Windows-проводника в открытое АС окно макета
  • 74
Re: 3D-документ
« Ответ #8 : Мая 02, 2015, 00:25:12 »
если можно то подробно (попробовал -- неполучилось)
Спасибо!
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: 3D-документ
« Ответ #9 : Мая 02, 2015, 18:11:44 »
Операцию описанную на стр. 2014 и далее Справки ArchiCAD 17 повторяете сколько угодно раз из почти любого окна АС
  • 74
Re: 3D-документ
« Ответ #10 : Мая 02, 2015, 20:20:26 »
спасибо! сейчас где нибудь гляну-- у меня ArchiCAD 16 может поэтому нифига неполучается?
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: 3D-документ
« Ответ #11 : Мая 02, 2015, 21:10:37 »
стр. 1912 и далее Справки ArchiCAD 16
  • 1128
Re: 3D-документ
« Ответ #12 : Мая 02, 2015, 22:11:49 »
Это получается начиная с версии 9
  • 74
Re: 3D-документ
« Ответ #13 : Мая 02, 2015, 22:35:31 »
Altai Спасибо огромное!!  ПДФ помог Спасибо!!!!
