Оффлайн Zolka
Всем привет.
Проконсультируйте пожалуйста по вопросу связи принадлежности объекта к этажу и отображения его в образца в ведомости. Например, есть два этажа. При создании плана потолков, а затем создании ведомости потолков для первого этажа, в ведомости отображаются образцы перекрытий со штриховками, считается суммарная площадь для каждого типа. А для второго этажа — площади считаются, а образцы не отображаются. Ведомость для второго этажа полная копия для первого, только изменен собственный этаж на второй. Подскажите, в чем может быть причина. Версия ArchiCAD  — 20. И еще, в той же ведомости посчитан карниз, который отрисован балкой со сложным профилем, так его образец в ведомости для первого этажа отображён сплошными линиями, а для второго — штриховкой.
Заранее спасибо
Оффлайн dima
  • 895
попробуйте так -  одна ведомсть - один тип объекта, не мешать в одной ведомости балки и перекрытия, обычно косяки и лишний геморой обеспечен
