Оффлайн savis
  • 2
Всегда пользовался при проверке книг "разметкой", после проверки исправлений снимал свои замечания если исправления удовлетворяли. Проверял готовую книгу в макетах (Экспертом при сетевой работе), то есть уже смотрел на документацию в том виде как она будет выглядеть при распечатке и, соответственно, замечания с помощью разметки (Документ - Инструменты разметки) делал на макетах. В 12-й (проверял отсутствие ошибки после каждого очередного обновления, на сегодняшний день установлен Hotfix #4 2523) версии при посылке изменений в сетевом проекте сбрасываются атрибуты разметки на макетах, хотя на планах сохраняются.
Уважаемые коллеги помогите пожалуйста, если кто то решил эту проблему (так не хочется менять налаженный алгоритм работы)
P.S. Оговорюсь что данная проблема уже обсуждалась на http://archi-cat.com/forum/index.php?showtopic=4432&st=0&gopid=38517&#entry38517 решил пробудлировать и здесь, может быть кто-нибудь поможет решить ее. Не смог вставить картинки в сообщение для большей наглядности обсуждаемой ситуации  :(
