Оффлайн Skiffer
  • 51
Товарищи создал "ведомость отделки помещений" с помощью интерактивного каталога и получил такие вот проблемы
при размещении на листе в книге макетов текст в столбцах наплывает друг на друга
Арчик 12 (2675) рус
Виста Ультиматум х32
Значит шрифт корявый. Попробуй другим.
У меня, точно такой баг.
Строка 8
Шрифт не причем, здесь баг построителя таблицы, он строку делает уже.
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
А каким образом ты заголовки зделал на 2 столбца? А могбы исходник таблицы выложить?
dimfox, загляни в тему "Форматирование таблиц в Интерактивных Каталогах" в разделе "Расчеты в ArchiCAD" или  в Справку (Справочная информация по интерфейсу пользователя : Диалоговые окна : Параметры каталога и формата (интерактивный каталог): Параметры заголовка) и все узнаешь. :)
Skiffer, Vachik, у вас простое форматирование. Надо увеличить размер строки значений и все должно прийти в норму. Смотрите как у меня на первом скриншоте. Размер строки - 8 мм, размер шрифта - 3,5 мм.
А вот на втором скриншоте уже форматирование посложнее. Стоят установки "Показать строку заголовка" (значение двух первых столбцов переходят в подзаголовки) и дополнительная строка для подбивки суммы. В этом случае с пятой позиции начинаются выкрутасы.
П.С. Это таблица для подсчета жилой и общей площади квартир. Я ее не привожу в проекте, она у меня только для снятия данных. Просто вспомнил, где у себя видел этот глюк.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 19:36:05 от Valery W »
На крайняк так и сделаю, но у меня чертеж и так перегружен, и малейшее увеличение таблицы, и она уже не помещается на листе. Ну этот проект уже сдан, и вспомнил сейчас благодаря Skiffer.
Valery W Спасибо за то, что послал смотреть справку, научился объединять ячейки.
Но вот как Skiffer, умудрился в Поля каталога засунуть несколько Площадей и несколько Вид отделки, осталось загадкой?
Оффлайн Skiffer
  • 51
Товарищи не предавайте анафене не мог долго зайти на форум
Итак:
.............. Я ее не привожу в проекте, она у меня только для снятия данных. Просто вспомнил, где у себя видел этот глюк.
Увиличивая размер строки до безумных размеров - растягиваешь строки котрые не должны быть таковыми
Глюк начинается и когда ставиш галочку
"показывать одинаковые элементы как единый"
Обошел его так:
Выкинул на макет таблицу несколько раз, лишние строки скрыл и собрал её по частям
Скачал Маркировку помещения (откуда не помню поиши по форуму)
и таблицы сделанные Romaniuk Andrey  ТУТ
 :wink:доделаю проект выложу покапаетесь :wink:
Оффлайн Skiffer
  • 51
Выкладываю файлик как и обещал
Реконструкция стадиона
извините за задержку интернет не всегда под рукой
