Klamath
Нужно сделать витраж такой формы
« : Октября 28, 2006, 18:47:55 »
Нужно сделать рендер этой конструкции. Самое сложное для меня это витраж. Насколько сложно будет выполнить это в ArchiCAD? Пока в нём не слишком хорошо разбираюсь. В стандартной библиотеке есть витражи, но совсем простые...
Re: Нужно сделать витраж такой формы
« Ответ #1 : Октября 28, 2006, 20:01:55 »
В Архикаде- без проблем.
Klamath
« Ответ #2 : Октября 29, 2006, 00:50:05 »
Скажите приблизительно, какими инструментами? Как изменить стандартные витражи под мою задачу я так и не нашёл. К тому же центральная чать витража имеет скруглённые грани.
« Ответ #3 : Октября 30, 2006, 20:07:52 »
странно!!! я вчера отправил сообщение а оно исчезло?!?
КАк таковым окном не получится! придется делать его с помощью других инструментов.
Например ArchiForma2 поможет тебе сделать чо угодно, для начала разбей форму на елементы и делай их средствами архиформы, потом можешь сохранить как объект и вставить куда надо.
вот что получилось:
Оффлайн VETRUM
  • 267
« Ответ #4 : Января 25, 2010, 17:12:06 »
Ilia, интересно, как ты это сделал?  :o
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #5 : Января 25, 2010, 17:22:39 »
все просто 4 профиля по пути  и оболочка тож по пути! всего 5элементов! :wink:
Онлайн Mike_B
  • 680
« Ответ #6 : Января 25, 2010, 17:32:52 »
А чего мелочиться, уже делать фасадным остеклением, т.н. перегородкой. Если заказачики действительно намерены ставить гнутые окна, то можно и помучаться. Если это просто один и десятка эскизов, то профильная стена -> тело вращения -> сохранить как объект и перевернуть.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #7 : Января 25, 2010, 18:12:36 »
А.Форм проще будет!
