Оффлайн ArchiCO
  • 107
Add-Ons для оптимизаци чертежа
« : Марта 11, 2014, 18:25:12 »
   Привет, есть большой чертеж с примитивами (штриховки, лининии, ломаные и т.д.), нужно оптимизировать и решить некоторые проблемы какие стандартными средствами сделать невозможно (ну или я чего-то не знаю):
1) удалить точки штриховки которые совпадают или размещени очень близко друг к другу, из-за чего возникают проблемы в процессе работы с такой штриховкой
2)  удалить непонятные очень маленькие кусочки штриховки, возможно через поиск штриховки по площади (например найти штриховки площадь которых есть в некотором заданом диапазоне).
  Буду благодарен если посоветуете и другие адоны которые связаны с оптимизацией и удобной работой с чертежом.
Re: Add-Ons для оптимизаци чертежа
« Ответ #1 : Марта 11, 2014, 18:50:28 »
 Редактор - Изменить форму - Консолидация штриховки...
Пробуйте эту команду и ее возможности. Там же находится подобное и для линий.
« Ответ #2 : Марта 11, 2014, 21:16:11 »
1) Только в ручную. Можно применять команду "Смещение всех сторон" (офсет), уменьшая штриховку избавляясь от некоторых точек, а потом опять увеличивая ее.
2)  Поиск штриховки по площади возможен через интерактивный каталог.
Оффлайн ArchiCO
  • 107
« Ответ #3 : Марта 12, 2014, 00:15:56 »
Редактор - Изменить
не ну такое я давно уже знал, спасибо)
1) Не хочу показатся лентяем но вручную очень долго, это себя не оправдывает.
2) спасибо, попробую.
Недавно я открыл для себя Check_Duplicates, и надеялся найти еще. Почему для автокада очень много всяких дополнений, а для архикада сравнительно намного меньше?
Добавлено: Марта 12, 2014, 01:21:04
2)  Поиск штриховки
не могу сам разобраться, читал справку, та нашел вроде то что нужно, но для штриховки критерий площадь отсутствует. Можно объяснить подробнее, ну или видео записать
« Последнее редактирование: Марта 12, 2014, 01:21:04 от ArchiCO »
« Ответ #4 : Марта 12, 2014, 11:44:47 »
Может быть имелось в виду такое решение: с помощью ИК отделяются все штриховки и сортируются по площади. А далее просто смотрим начало или конец (в зависимости от сортировки) становимся курсором на поле и жмём кнопку "Выбор на плане этажа".
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #5 : Марта 12, 2014, 19:19:37 »
Вариант решения задачи во многом определяется назначением результата.
Для чего нужен этот "оптимизированный" чертеж ?
Мне иногда приходится использовать 2D чертежи (например DWG). Решение однозначное - отстроить средствами АС заново, с использованием 3D инструментов !
Так как оптимизация
2D чертежа занимает больше времени и сил.
Оффлайн ArchiCO
  • 107
« Ответ #6 : Марта 12, 2014, 20:14:37 »
Генплан, детальный план. Иногда появляется всякий мусор (мелкие примитивы) и неправильные линии и штриховки (некоторые из их точек размещены очень близко или вообще 'одна над одной').
Буду рад если пользователи форума посоветуют и другие аддоны, которые полезны для черчения примитивами или для улучшения рабочего пространства.
« Ответ #7 : Марта 12, 2014, 20:32:01 »
Что-то мне подсказывает, что изначально чертеж был сделан в Автокаде, из-за чего в нем и оказалось столько мусора.
Если моя догадка верна, то вот вам и ответ на этот вопрос:
