aviabunin
Доброго времени суток!
Работая в Archicad для создания модели объекта загружал снимок из Google Earth, что помогало расставить подобъекты
по снимку. Каким образом можно решить задачу первоначального расположения подобъектов в 3D Max 2010?
2. Возможно ли импортировать модель archicad в 3d max?
3. Пока не нашел как привязать к модели 3ds max  чертеж и в каких форматах  чтобы раскидать подъобъекты?
Спасибо!
Оффлайн Nezerland
  • 138
  • tatyanalaky
Re: Возможно ли импортировать карту из Google Earth?
« Ответ #1 : Августа 27, 2010, 15:31:09 »
Из Арчи в Макс - в 3д окне сохранить как 3дс
Из Макса в Арчик - открываешь 3дс как библиотечный элемент, сохраняешь в библиотеках и ставишь куда надо
Что касается карты, то это рисунок со своими размерами и привязками - натяни текстуру на плоскость (или рельеф) земли в Максе или подгони размер текстуры оболочки (земли) в Арчике
...надеюсь, доступно изложила...
« Ответ #2 : Августа 27, 2010, 19:31:01 »
А можно воспользоваться Google Earth connections для ArchiCAD
Anatolii
« Ответ #3 : Августа 27, 2010, 22:17:25 »
Спасибо, огромное!
Если я правильно понял, то привязка объекта через посредство Google Earth  возможно только чере ArchiCAD и напрямую невозможна. И это нормальный путь. При этом, если согласовать масштабы ArchiCAD и 3dsmax , то снимок в макс ляжет уже в масштабе .
     2. Чертеж объекта  в формате tif  не удается нормально привязать какая то проблема с масштабами видимо
Anatolii
« Ответ #4 : Августа 27, 2010, 22:21:26 »
Нормальный путь? или есть другие варианты?
Оффлайн fartt
  • 165
« Ответ #5 : Августа 28, 2010, 02:58:08 »
Если вы мало знакомы с Максом, то лучше подготавливать основную геометрию в Архикаде, т.е. "расставить подобъекты по снимку". Результат сохранить в 3ds(здесь настройки экспорта) и через импорт открыть в Максе. Если в Архикаде выдежан масштаб, то и в Максе все отобразится правильно, включая топологию текстур. Вам останется в материале, на карту диффузии подключить гугловский снимок и применить его к вашему ландшафту/земле.
Google Earth Connections
Автор Ярослава « 1 2 3 4 » Add-Ons для ARCHICAD
