Aitec
Помогите! Вот такой глюк в AR13
« : Марта 16, 2011, 12:37:32 »
Арчик в принципе работает как то нестабильно, но это просто задолбало. Если такая хрень появляется, то все можно перезагружаться если успел пока полностью не зависло. Я думал, что проблемы с видюхой, но после замены на . Ничего не поменялось глюк тот же.
Иногда глючит не так радикально, просто по экрану идут какие то баги, причем не только в Арчике. После этого обычно так же все зависает.
Мой комп: Win XP SP3, проц AMD Athlon(tm) II X2 215, оперативки 4 гб(читает 3,25 гб), видеокарта NVIDIA Quadro FX 380.
Помогите решить проблему, а то невозможно работать.  :'( Винду переустанавливал, Арчик то же, не помогает. Это не вирус, все проверил, все чисто.
  • 4759
Re: Помогите! Вот такой глюк в AR13
« Ответ #1 : Марта 16, 2011, 12:42:06 »
Aitec
« Ответ #2 : Марта 16, 2011, 13:02:51 »
Уже делал. Я думаю, что проблема не в видеокарте, так как раньше стояла другая а проблемы была та же.
« Ответ #3 : Марта 16, 2011, 16:04:28 »
Тем более. У вас проблема в драйверах на видеокарту.
  • 4759
« Ответ #4 : Марта 16, 2011, 16:11:13 »
Сделай чистую установку драйверов, т.е удали существующие под чистую, а потом поставь свежие.
И не думай что мы говорим, какую то глупость, у тебя проблема именно в драйверах.
« Ответ #5 : Марта 16, 2011, 18:33:54 »
У меня в АС13 была такая хрень, появилась после обновления какого-то QT. Вылечилось есно установкой другого QT.
« Ответ #6 : Марта 16, 2011, 19:49:51 »
Смотрю - проект интересный, прочел...оказалось глюк...Обидно. Я также сталкиваюсь время от времени с винигретом на экране. Но это связано  с тем, что запускается  пара  сложных проектов разом. Потом перезагрузки  и все по-старому. Драйвера менял, правда с  дополнительной программой не чистил. Нужно попробовать.Но у меня это касается только ArchiCAD.
Aitec
« Ответ #7 : Марта 16, 2011, 21:00:46 »
Обновил QT но проблема осталась! Более того зависло и выбросило нафиг из системы - синий экран "смерти"
Aitec
« Ответ #8 : Марта 16, 2011, 21:12:59 »
Все сделал. Да и раньше уже делал. Все то же самое? Глючит и виснет, причем только в АР. Может это все же не видеокарта?
« Ответ #9 : Марта 16, 2011, 21:20:42 »
Неоднократно обсуждалось, обновление не всегда решение, возможен и откат на более раннюю версию. У меня и на 7,2 прекрасно работает.
« Ответ #10 : Марта 16, 2011, 21:31:44 »
Косяк конечно жуткий на вид.
А что еще попровать сдвинуть влево?
Aitec
« Ответ #11 : Марта 20, 2011, 15:09:40 »
Всем спасибо, но проблема решилась радикально переходом на Windows 7 x64 и Archicad14/
Никаких глюков!
