Оффлайн Andrey Lebedev
  • 45
  • учусь правильной работе в ArchiCAD
АС 10. Стена сложного профиля по дуге
« : Декабря 09, 2007, 21:50:12 »
создаю свой профиль стены... все супер, дробление материалов в стене, в разрезе штриховки корректировать не надо... но! облом - такую стену по окружности не развить (((
может есть пара полезных действий? расскажите... наверное, придется набирать их нескольких стен и перекрытий, что конечно запара (
Re: АС10. Стена сложного профиля по дуге
« Ответ #1 : Декабря 09, 2007, 22:02:54 »
АС10 еще не умеет пускать профильные стены по дуге. АС11 может.
В АС10 можете сделать следующее:
- Нарисуйте дугу на плане.
- Задайте параметры аппроксимации (Параметры волшебной палочки).
- Активируйте инструмент стены, предварительно выбрав нужную профильную стену.
- Волшебной палочкой (клавиша Space) кликните на дуге.
Построится стена сегментами. Длина сегмента будет соответствовать параметрам аппроксимации.
  • 45
« Ответ #2 : Декабря 09, 2007, 22:14:42 »
спасибо! )
бегу за 11 AC!
  • 1016
« Ответ #3 : Декабря 10, 2007, 08:15:44 »
ArchiCad 10 не умеет... Вариант с волшебной палкой не пройдёт... Только AC11!
« Ответ #4 : Декабря 10, 2007, 13:17:19 »
Точно, в последних обновлениях АС10, это не проходит. Странно. Я точно помню, что люди так делали и выкладывали скриншоты.
Теперь, при использовании волшебной палки, профильная стена по дуге превращается в простую с такой же шириной.
Тогда другой вариант.
- Переключить позиционирование в специальных точках в режим "Расстояние".
- Задать нужное расстояние.
- Построить по точкам на дуге профильную стену.
Это уж точно работает. Проверил. Вот скрин.
  • 45
« Ответ #5 : Декабря 13, 2007, 23:57:49 »
спасибо за способ, попробовал... ток думает долго.
поставил 11 - теперь все легко и просто!  :rolleyes:
Оффлайн meteora
  • 24
Re: АС 10. Стена сложного профиля по дуге
« Ответ #6 : Апреля 13, 2011, 20:11:48 »
а можно ли сделать такую профильную стену с опр. радиусом и чтоб еще она плавно менялась по высоте? плавно поднималась и опускалась...
знаю как сделать такую штуку перекрытием (как в уроке с органическим фасадом)....но вот как сделать чтоб в сечении профиль был, не знаю....если по аналогии использовать вместо перекрытия профильную стену, то в скрипте ниче не получается сделать, ошибку выдает,
уже какой день бьюсь. ниче не получается:(((
« Ответ #7 : Апреля 13, 2011, 20:19:44 »
meteora нет, разновысокую стену сделать нельзя.
В каком скрипте?
Оффлайн 7Александр
  • 125
« Ответ #8 : Апреля 13, 2011, 20:41:35 »
По высоте только нашлепкой (предварительно созданным библиотечным элементом).
Оффлайн meteora
  • 24
« Ответ #9 : Апреля 13, 2011, 20:57:56 »
в скрипте..это когда открываю библиотечный элемент для редактирования и там в 2d и 3d скрипте прописываю, радиус задаю
а что в библ. элементе, хранится инфа, с помощью чего он сделан? я просто думала что если с перекрытиями так можно то и возможно со стенами получится
нашлепкой...это типо много-много элементов со смещением,.. как-то не очень)), наверное все равно ступенчатость будет
« Ответ #10 : Апреля 13, 2011, 21:33:34 »
Для этого есть такие инструменты как Objective, ArchiForma и 3D profiler (Cadimage).
Оффлайн meteora
  • 24
« Ответ #11 : Апреля 13, 2011, 22:37:32 »
точно, если 3д полилинией путь пространственный нарисовать, а потом по нему штриховкой, ...буду пробовать, спасиб)))
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2011, 02:33:35 от meteora »
