Re: Элемент "Армирование"
« Ответ #30 : Июля 03, 2009, 12:14:05 »
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14135.0.html
Смотри первый ответ в той теме.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #31 : Июля 03, 2009, 12:36:19 »
Уважаемый РастОК ,а не могли бы Вы быть таким добрым и поделиться этой сметой очень надо.
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #32 : Июля 03, 2009, 12:59:19 »
Конечно поделюсь, о чём речь.
Нюансы следующие:
Скинув папку "Армирование" в библиотеку Арчика подгрузите библиотеки.
В Сметах появится файл сметного задания "ведомость арматуры".
Выбираете там в первом меню "Сметы элементов"  не смету "арматура реактора" а вторую.
Далее настраиваете её, задавая в закладке "Формат" - "Графический шаблон" - "Выбрать шаблон" и выбираете файл шаблона из папки Армирование "Спецификация арматуры".
При выходе появится предупреждающее окно о том, хотители-вы сохранить файл сметного задания сохранить в текущей версии - отвечайте нет, иначе файл сметного задания станет стандартным и пропадёт само сметное задание по арматуре.
P.S. По сути осталось справится только с проблемой сохранения файла сметного задания в 12-й версии. Либо как выход - создание нового файла сметного задания и вставки каким-то образом туда всех параметров из старого файла сметного задания...но пока у меня это не получается, бьюсь второй день, т.к. есть и чертежи и раскладка с 200-ста наименованиями  :(
« Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 13:01:56 от РастОК »
Оффлайн siddy
  • 126
« Ответ #33 : Декабря 08, 2009, 14:51:11 »
При использовании элемента Армирование в Архикад 12 при создании сметы пишет:"Нераспознанное ключевое слово в строке 1 файла ведомость арматуры txt".Может кто подскажет? как с этим бороться или имеет работающий элемент Армирование .Буду весьма признательна
   Приношу свои извинения. Видимо при перезаливке я закинул объект "арматура_11", а спецификация пытается найти файл более низкой версии. Сам столкнулся с этим недавно. Решается просто: откройте текстовый файл ведомости арматуры надо поправить все ссылки на несуществующий объект на правильный. Ну это для любителей "покапаться". Для всех остальных скину новый архив с уже исправленной спецификацией.
PS^ В сметном задании полно спецификаций - не охота было чистить, удалите самостоятельно.
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
« Ответ #34 : Января 28, 2010, 15:41:03 »
Я сделал ведомость арматуры через интерактивную таблицу; прикрепляю ее. Она не соответствует ГОСТу, но содержание правильное и ни у сметчиков, ни у рабочих претензий и вопросов не возникало.
А можно ведомость перезалить!!!
« Ответ #35 : Января 28, 2010, 15:52:46 »
А в каком она сообщении?
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
« Ответ #36 : Января 29, 2010, 14:33:54 »
Сообщение № 24  вложение "расход стали" дает ошибку вот ссылкаhttp://cadstudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=17717.0;attach=7639
Оффлайн atmk
  • 60
« Ответ #37 : Октября 20, 2011, 07:33:08 »
Хорошая примочка, но в спецификаций проблема с шрифтами (на птичьем языке)
« Ответ #38 : Октября 20, 2011, 13:13:56 »
Прибамбасина/Приблуда/Примочка,,, Чувствуете себя на 10 лет моложе?
Никаких проблем ни с каталогом ни со сметами нет, у вас что-то с кодировкой.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #39 : Октября 13, 2013, 08:38:59 »
Всё равно Сообщение № 24  вложение "расход стали" дает ошибку вот ссылкаhttp://cadstudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=17717.0;attach=7639
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #40 : Ноября 19, 2014, 11:01:07 »
Ребят, не отображается длина в смете. Какие могут быть решения? Архикад 18.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2014, 11:25:05 от Orel`s »
Оффлайн Kronowell
  • 2
  • Smartguy
« Ответ #41 : Августа 23, 2019, 18:06:56 »
Все шикарною Пожелание выведете в поле управления настройками возможность изменять радиус  (ы)! изгибов элемента и будет тройной шикардос.)))
Армирование колонны
Автор Самый маленький) « 1 2  Все » Моделирование
