Оффлайн Алексей Андреевич
  • 16
Разбиение по этажам
« : Октября 31, 2011, 14:12:58 »
Есть фундаментная лента, на половину высоты заглубленная в землю.
На ней метровая кладка из блоков.
На ней армпояс не на всю ширину блоков.
Стена далее продолжается вверх огибая армпояс.
На армпоясе лежит перекрытие-плита.
Вопрос: Как это правильно разбить на этажи?
Будет ли фундамент смоделирован как стена? Можно ли стену класть на стену? Или нужен новый этаж? Должна ли входить ли в первый этаж (жилой) плита перекрытия? Т.е. как принято определять границы этажа?
Как выбрать нулевой уровень? Это уровень земли или плита перекрытия?
Только начал освоение архикада, основных принципов проектырования в нём пока не знаю.
Заранее спасибо!
Оффлайн dima
  • 895
Re: Разбиение по этажам
« Ответ #1 : Октября 31, 2011, 14:43:45 »
если будет чертеж раскладки блоков то для них конешно нужен отдельный план
а так, лучше выстраивать все попорядку и ничего незабыть, тоесть есть плита она лежит на армопоясе армопояс на стене и т.д. - чертим блоки стеной потом поверх него стену на всю высоту, армопояс и перекрытие а потом пирог пола отдельной "плитой" после вычитаем армопояс и плиту из стены
я ставлю ноль на перекрытие пирог потом уточняется
« Ответ #2 : Октября 31, 2011, 15:29:54 »
Испокон веков нулевой уровень =  уровню чистого пола 1-го этажа.
  • 16
« Ответ #3 : Октября 31, 2011, 15:43:51 »
Я во время проектирование понятия не имею, из чего я буду делать чистовой пол и какой он будет толщины. Что делать?
  • 16
« Ответ #4 : Октября 31, 2011, 15:45:05 »
Я пока так и не понял, можно стену на стену класть в одном этаже?
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #5 : Октября 31, 2011, 15:47:48 »
потом и выставишь ноль на чистый пол
для этого есть отметка спецальная
(см. раздел загрузка на сайте )
на скрине отметка с уточнением пола, тоесть раньше она была на 100 ниже а потом уточнился пол и стала на сто выше но значения не изменила
« Ответ #6 : Октября 31, 2011, 15:52:28 »
Проектировать, а потом если нужно корректировать отм. верха плиты или подготовки пола !
Можно, но выбирать придется через "тав".
  • 681
« Ответ #7 : Октября 31, 2011, 16:03:57 »
Этажи снизу вверх:
- под фундаментную плиту;
- под цоколь;
- под перекрытие;
- 1-й этаж.(ноль проекта)
  • 16
« Ответ #8 : Октября 31, 2011, 16:17:01 »
Спасибо!
1) Я правильно понял, что лучше делать на каждый конструктивный элемент свой этаж (в контексте моей темы)?
И называть их: фундамент, стена цоколя из блоков, перекрытие?
2) Кстати, пол (сама ж/б плита) входит в этаж? А потолок?
А как быть с арпоясом? ведь на одном уровне с ним идут блоки с вырезом под него? Как сделать этот вырез? Разбить стену на две? Высота армпояса будет не равна высоте блока.
И еще: высота стены кратна размеру высоте блока + шов. Можно это как-то запараметризовать, чтобы вводить не высоту, а кол-во рядов блоков?
То же самое и размер периметра дома. Стены разных этажей (т.е. фундамент, цоколь, стена) имеют одинаковый размер, но если я захочу его поменять, то мне придется везде всё двигать :-( Хочу записать где-то (ввести какую-нибудь константу) этот размер, а размер стены будет как формула к этой константе... Надеюсь такое можно? Не переделывать же всё здание, если мне захочется добавить ещё метр?
« Ответ #9 : Октября 31, 2011, 16:21:42 »
В установках этажей корректируйте высоту этажа, и делов.
  • 16
« Ответ #10 : Октября 31, 2011, 16:39:51 »
Я про периметр дома говорил. Добавлю метр к длине стены и всё...
« Ответ #11 : Октября 31, 2011, 18:52:39 »
Так стены-то привязываются к этажам.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #12 : Октября 31, 2011, 19:36:27 »
Бегущей рамкой можите увеличить длинну стен по всем этажам сразу
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #13 : Октября 31, 2011, 21:13:59 »
По моему  с помощью слоёв и комбинаций это гораздо проще решается.
Остаётся только сделать несколько модельных видов для одного этажа.
  • 681
« Ответ #14 : Октября 31, 2011, 21:51:59 »
Не проще.
