Оффлайн Nekarpov
  • 4
Пытаюсь создать маркер универсальный армирования колонны. Взял стандартный маркер помещения и редактиррую его по своим знаниям.
И тут начались вопросы.
Маркер по идее должен работать так — релевантные монолитные колонны поставлены по всему зданию. На каждом плане этажа к колонне приставлен маркер. В данных маркера забит АйДи, армирование колонны, материалы колонны, поставленные закладные детали. Колонны я разрабатываю отдельно, всем типам колонн присваиваю различные значения АйДи маркера. С помощью интерактивных каталогов вывожу спецификацию колонн на этаж, ведомость расхода стали на все колонны.
И вот вопрос: как сделать суммирование отдельных строк в библиотечном элементе. Например в данном случае — суммирование всей арматуры класса AI (выражение для элемента _T + _U + _V = _Z8). При этом строки _T, _U, _V должны изменяться посредством интерактивного каталога, строка _Z8 должна выводиться в каталог без возможности изменения.
И второй вопрос: Есть АйДи элемента, как в этом библиотечном элементе в другой строке вывеси надпись «текст» ID (как пример ID – К-5-1, в другой строке надпись Колонна К-5-1)
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 14:04:42 от Nekarpov »
