Оффлайн Quick
  • 555
пока строятся в течении минуты (загрузка ядер проца осталась скачками но теперь где-то 70-90%времени  она в 100%).
Пробовал этот же разрез передвигать на новое место/ растягивать зону обработки разреза (т.е заново чтоб считал) и таки считает, также быстро.
в 3d производительность тоже возросла, но не на много.
про 3d оптимизацию отключенные галочки очень помогают вертеть модель на старых компах, в которых еще встроенное видео в материнку. На бывшей работе страдал этим т.к. работать вообще не возможно было (парк делал)
Оффлайн LxXxS
  • 12
  • design как искусство
Для оптимизации можно нажать на память (в правом нижнем углу на строке состояния) и "завести" ArchiCAD. Так можно регулировать выделение памяти (ОЗУ-ПЗУ) когда ArchiCAD подглюкивает или дооолго считает, но нестоит пренебрегать этой кнопки, всмысле если есть нарушения, то прорисовка в любом случае будет доолгой. Эта оптимизация подходит для компов со слабой памятью (ОЗУ) или для больших проектов где памяти нормально но нехватает.
Оффлайн Quick
  • 555
Не понял как это действует. По моему это просто статистика, а не настройка. Первая цифра показывает свободное место на винтах(переключением) а вторая свободной оператики и "общая свободная память"(непонятно как АС ее высчитывает и из чего).
Оффлайн LxXxS
  • 12
Quick
Случайным образом подметил, но доконца еще не раскрыл свойства этой "кнопки", или переключателя. Пока заметил оптимизацию. Может глюк какойто, или скрытый режим, но иногда прорисовывается быстренько.
