Оффлайн IgorK
  • 669
Re: Муар в изображениях
« Ответ #15 : Февраля 15, 2007, 16:41:45 »
Пробовал я поменять разрешение, но Арт почему то не хочет больше 72 точек выставлять.  Делаю рендер , в опциях выставляю 300/ок. Опять в опции , а там опять 72 :(
У меня в АртСтудио такая же хрень. В Кореле если нужно догоняю до 300 точек.
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #16 : Февраля 16, 2007, 08:46:57 »
А формат в который вы сохранаяете умеет сохранять это самое разрешение? -  врядли. если только тифф... Я думаю что советующие имели ввиду не 300 dpi или 72dpi а  800 увличить до 2048 ширины(высоты) пикселов.
Оффлайн Kano
  • 44
« Ответ #17 : Февраля 23, 2007, 21:43:51 »
Я лично с этим пробовал пороться так: включаю пункт "направление текстуры" и затем бегунком регулирую между этим глюком и между сильной размытостью. А так до этого получал точно такие же картинки когда использовал полосатые обои.
Оффлайн Airmann
  • 6
« Ответ #18 : Декабря 02, 2012, 16:42:23 »
Здравствуйте!
Подскажите plz, что я сделал неправильно при наложении текстуры? (результат на картинке)Заранее спасибо!
« Ответ #19 : Декабря 02, 2012, 16:48:49 »
Текстура стены? Это оптический эффект такой - муар.
« Ответ #20 : Декабря 02, 2012, 16:50:01 »
Не включили сглаживание при рендеринге, и по-моему поставили для текстуры механизм размножения на "Планарный".
« Ответ #21 : Декабря 02, 2012, 16:54:06 »
Цитата: crazyASD link=topic=28942.msg133413#msg133413 date=1354462943
Думается УФ больше подойдет.Имхо.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2012, 19:04:08 от Valery W »
Оффлайн Airmann
  • 6
« Ответ #22 : Декабря 02, 2012, 18:09:29 »
Да, я говорил именно про текстуру стены. Да я вроде об эффектах не просил его (Artlantis). Спасибо.
На самом деле я ничего не включал и никаких настроек не менял. Просто странно, что по умолчанию так стоит. Спасибо, буду копаться.
Всем, спасибо большое)
PS. Про УФ к сожалению не понял.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2012, 19:05:05 от Valery W »
