Оффлайн unan
  • 2
3d сетка ошибки
« : Января 08, 2013, 16:06:11 »
Народ выручайте, очень горю....
Столкнулся с проблемой вычитания объемных элементов в ArchiCade (14, 15, 16) В общем ситуация такая:
Создаю 3d сетку - она как основа территории. Делаю планировку (вертикальные отметки) и тут самая лажа... По этому рельефу необходимо проложить дорожки. При вытягивании сетки вверх (если создаю насыпь) все идет отлично, все операции проходят на ура. Но стоит создать где нибудь малейшую выемку как сразу перестают вычитаться объемные элементы. Целевой просто исчезает. В первой операции выбираю дорожку как цель, основу как оператор и выполняю пересечение. Второй раз основа как цель а дорожка оператор и выполняю вычитание. Дорожки делаю и стенами и перекрытиями и слои разные и с группировкой "мудрил" все тщетно... Морфом комп не тянет(((
Может кто что посоветует?
Оффлайн Quick
  • 555
Re: 3d сетка ошибки
« Ответ #1 : Января 08, 2013, 19:11:37 »
Сейчас тоже самое происходит у меня (боюсь это наследие оболочки и морфа). При сложной планировке сетки дорог даже пересечение не выполняется. Как выход разбил на 5-10 участков сделал пересечение под рельеф. Открыл только все участки в 3d, пересохранил как объект, вставил и выровнял уровень БЭ по разрезу, выполнил вычитание с выталкиванием вверх (БЭ-оператор).
- дальнейшее редактирование отсудствует
+ можно заглубить дороги
Оффлайн unan
  • 2
Re: 3d сетка ошибки
« Ответ #2 : Января 08, 2013, 19:28:35 »
слишком муторно...
Нашел выход проще. Так как с насыпью проблем нет, глюки только при появлении выемки, разбил на несколько зон, нужные опустил вниз и вытягивал вверх до нужных отметок. То есть для системы существуют только насыпи... Ну и бог ей в помощь)))
А так косяк конечно неприятный...
