Оффлайн Rostic
  • 124
Автоматическая роскладка стен из блоков.
Вышло библо для архи любой версии .Чем оно интересно ? Делает постройку стен из блоков . Но параметры и размеры блоков ограничены . Как убрать ограничение в размерах и зделать изменяемость параметров размеров?
Добавлено: Июня 17, 2013, 18:14:54
Вот что не подлежит редактированию .Как убрать ? Написать универсальный блок . И универсальную перемычку ?
Добавлено: Июня 17, 2013, 18:21:33
Вот сылка на сам файл. И видео как он работает.
Добавлено: Июня 17, 2013, 20:58:34
http://yadi.sk/d/VaHfDx2x5uvBE
« Последнее редактирование: Июня 17, 2013, 20:58:34 от Rostic »
Оффлайн DeMarko
  • 397
Re: Автоматическая роскладка стен из блоков
« Ответ #1 : Июня 18, 2013, 06:33:30 »
Уважаемый Rostic, яндексдиск конечно не плохо, но ссылку источник не забывайте давать. bimobject.com
Оффлайн Rostic
  • 124
« Ответ #2 : Июня 18, 2013, 09:36:39 »
Да спасибо за поправку . Увлекся. Почему эти библиотеки? Все просто они написаны под стандартное расширение архикада любой версии. Библиотека содержит ряд отдельных элементов которые при исправлении могут легко подшитываться стандартной таблицей архикада учет элементов. Это невсе при исправлении элемента блока стенового , а именно изменения в блоке толщены и длины позже можно реализовать очень дерзкое решение в подщете стеновых элементов архикада. Кстати этот элемент проставляет сам перемычки для окон и дверей .Библо перемычки тоже предстоит изменить на длину и толщину. Кто сможет это зделать стучите раскажу идею как можно модернезировать этот элемент используя фантастический подход к решению построения стен.
Добавлено: Июня 18, 2013, 09:39:10
Какбы в догонку .Сам элемент легко изменяется и пересохраняется .Програма эго видит и он работает. Еслиб знал как изменить блокировку размеров элемента сам подправил бы немножко.
Добавлено: Июня 18, 2013, 19:29:31
Почему мне интересен этот обект от того что он работает от расширения Аксессуары и под любой версией  врезка окон  и срезка углов  углы  очень интересна для уневерсального кирпичика
Добавлено: Июня 19, 2013, 00:09:40
Еще в догонку .Много сказано и написано о стенах .У меня вот возникла интересная идея .А если вместо блока зделать БРЕВНО! Подрезка на концах есть вставка окон есть ????
« Последнее редактирование: Июня 19, 2013, 00:09:40 от Rostic »
