Оффлайн ArchiCO
  • 107
найти "элемент сетки" по имени
« : Сентября 16, 2013, 21:03:26 »
 Привет, использую для експликации на генплане инструмент "элемент сетки"  с нулевой длиной сегиента, в поле имя вписываю номерки согласно экспликации. возможно как-нибуть через команду  "найты и выбрать", найти  "элемент сетки" по его имени? Сам пробовал но как то не получилось,  в "найти и выбрать" есть фильтр "имя", но это кажется не то...
ArchiCAD 14 3636 rus
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2013, 21:09:54 от ArchiCO »
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
Re: найти "элемент сетки" по имени
« Ответ #1 : Сентября 16, 2013, 22:09:32 »
Думаю нужно не Имя искать, а поле ID, но не уверен, а архикада под рукой нет...
Оффлайн ArchiCO
  • 107
« Ответ #2 : Сентября 16, 2013, 22:46:46 »
нет, на второй картинке выделен кружок "131" и его параметры перейняты для поиска, ID вышло - "grid".
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #3 : Сентября 16, 2013, 23:06:49 »
привет, я для таких целей в ППТ и СПЗОУ использую элемент "Номер помещения"
Оффлайн ArchiCO
  • 107
« Ответ #4 : Сентября 17, 2013, 00:22:58 »
  Но обьект "Номер помещения" тоже невозможно найти среди других по присвоенному ему номеру, плюс в обьекта нет фона, т.е. он всегда прозрачный что плохо.
  Вторая моя проблема что декомпозированию элементы сетки не поддаются, чтоб потом найти один из кучи по простому тексту который останется.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2013, 00:44:55 от ArchiCO »
« Ответ #5 : Сентября 17, 2013, 07:27:09 »
Если нужен фон, то можно использовать объект "Термореле сигнальное" из электрических символов.
Поиск осуществлять через таблицу сделанную в интерактивном каталоге.
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #6 : Сентября 18, 2013, 10:32:56 »
первая проблема - в параметрах элемента объект помещения снимаем галочку с пункта "номер или ID" - в итоге можно в поле ID забивать номер, которому будет принадлежать элемент в экспликации, что очень удобно сделать и на плане, в инфо табло, и в интерактивном каталоге
затем все прекрасно ищется по ID элемента
с непрозрачностью - термореле, конечно подходит, но меня это не очень беспокоит
