Оффлайн FluffyJul
  • 2
помогите разобраться! скачала 3 studio in для своей версии ArchiCAD (14) - все сделала как положено, но приложение не появляется в папке расширения ArchiCAD ну никак, в самой программе также в соответствующих разделах приложения нет ..(файл-специальные операции или параметры - менеджер расширений)  что это может быть? у меня русифицированная лицензионная версия
Re: не устанавливается приложение 3d studio in
« Ответ #1 : Марта 30, 2014, 18:21:20 »
Приветствуем!
Внимательнее еще раз отнеститесь к инсталляции, путь к папке должен быть вида C:\Program Files\GRAPHISOFT\ArchiCAD N , на этом шаге что-то менялось?
Конечная папка всех подобных расширений в русской версии AC - С:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD N\Расширения ArchiCAD\Дополнительные расширения\
Если по данному пути ничего не появляется, то можно выделить 2 причины:
1) установка не завершилась;
Подробности: должна произойти первоначальная распаковка файлов во временную папку - о чем свидетельствует первое появляющееся окно, только потом запускается инсталлятор и проходятся все шаги. В конце должно быть уведомление об успешном завершении с кнопкой "Готово".  Если таковый событий не произошло, то установку нельзя назвать успешной.
2) установка успешно завершилась, но конечная папка файлов находится не там, где должна.
Подробности: нужно обратить внимание на папку установки - всё ли там корректно? По умолчанию оно настроено так, что ничего не надо менять. Но возможные такие случаи, что конечная папка ArchiCAD каким-то образом изменена при инсталляции, например добавлено RUS или что-то еще, поэтому нужно добавить соответствующие изменения и в процессе инсталяции расширений.
Далее, можно проверить вообще, скопировались ли файлы, просто поискав по диску C:  файлы, конкретно 3DStudio In.apx  и по результатам понять что к чему.
Оффлайн FluffyJul
  • 2
« Ответ #2 : Марта 30, 2014, 18:33:02 »
так и есть
путь C:Program FilesGraphisoftArchiCAD 14Расширения ArchiCAD
Добавлено: Марта 30, 2014, 18:59:46
все так и сделано, но расширение не появляется в нужной папке.. только что выяснила, что ArchiCAD у меня нелецензионный.. он также не импортирует файлы с расширением dwg (пользуюсь официальной инструкцией).. все это может быть результатом нелицензионного ПО?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2014, 18:59:46 от FluffyJul »
