yurann
Re: Объект содержащий рисунок
« Ответ #15 : Июня 23, 2011, 18:06:23 »
Подгружаешь свою картинку к проекту, через менеджера библиотек или прямо а Архикаде: открыть Текстуры, в ней Рисунки и туда все jpg, tiff, png и тд.
Открыть ОБЪЕКТ Рисунок (библиотечный элемент Рисунок)
Исп.спец.рисунок - да
Имя спец. рисунка - "название твоего файла без расширения". Сам только нашёл, только как определить размер фото - Получается фото в 1/4 рамки. Как подогнать фото к рамке или наоборот?
« Ответ #16 : Июня 23, 2011, 18:39:46 »
- Смотрите размер рисунка в пикселях. В библиотечном элементе задаете такие же размеры.
- Жмете кнопку с цепочкой (связывание размеров).
- Теперь устанавливаете значение одного из размеров (ширину или высоту) такое, какое нужно.
- Отключаете связывание размеров. Устанавливаете толщину.
Просто как дважды-два.
yurann
« Ответ #17 : Июня 24, 2011, 13:23:49 »
Всё сказал Valery W - смотри там, грамотно сделано, молодец. Действительно ОБЪЕКТ картина в УКРАШЕНИЕ ОТДЕЛКА настраивается на изображение, сохранённые в ТЕКСТУРАХ - РИСУНКИ. В настройках надо ввести имя рисунка, где запрос на использование спец рисунка -ДА. Успехов.
Да ещё вопрос всем. Картинка получается с изображением на 1/4 рамки картины. Как подогнать размеры фото под рамку или наоборот?
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 13:29:02 от Int »
yurann
« Ответ #18 : Июня 24, 2011, 13:29:31 »
Извини, теперь вижу. Спасибо Валерий.
Оффлайн lala
« Ответ #19 : Апреля 02, 2013, 21:02:47 »
подскажите, что значит подгружать, вроде все понятно начинаю делать ничего не получается :(добавляю в библиотек файл формата jpeg потом открыть не могу так как форматы только gdl :(
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #20 : Марта 31, 2014, 18:39:26 »
Рисунок выглядит как мозаика из нескольких элементов. Сохранил рисунок как tif с прозрачным фоном и разместил на библиотечной рисунке, но получаются промежутки между элементами.  Хотел сделать как оригинал из отдельных элементов. Как проще это сделать, из отдельных элементов с натянутой текстурой или можно единым элементом с помощью перекрытия и сохранить как библиотечный элемент?
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #21 : Апреля 01, 2014, 00:49:04 »
Я с рисунками на стене вообще не мучаюсь.
Просто рисую всю стену и подгружаю рисунок  в библиотеку этого проекта. В материалах создаю новое покрытие - размер текстуры = размеру участка с картинкой. Потом просто позиционирую текстуру на этом участке. Всё.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #22 : Апреля 01, 2014, 10:49:31 »
Задача немного другого рода, так как объект состоит из нескольких частей. Вопрос в том можно ли создать единым библиотечным элементом рисунок разбитый на части и натянутая текстура была без промежутков? Или нужно каждый элемент делать отдельно и соответственно текстуру разбивать на части?
