Оффлайн 90210
  • 6
Здравствуйте!
У меня такой вопрос: как сделать так, чтобы площадь зоны, построенной вручную, обновлялась сразу при изменении ее геометрии, без нажатия на "Update zones". Чтобы все было, как у площадей штриховок.
Спасибо за ответ!
Re: Как обновлять площади зон в реальном времени?
« Ответ #1 : Февраля 23, 2011, 23:23:10 »
В Архикаде, уже несколько версий, у зон, построенных любым способом, вручную или по стенам, площадь пересчитывается в реальном времени, при условии, если в применяемом паспорте показывается измеряемая площадь. Если показывается вычисленная площадь, то требуется принудительное обновление зон.
У вас какая версия ArchiCAD?
Оффлайн 90210
  • 6
« Ответ #2 : Февраля 25, 2011, 22:09:21 »
13-я, руссифицированная. Как мне поменять вычисленную площадь на измеряемую?
« Ответ #3 : Февраля 25, 2011, 22:34:57 »
Вам перечислить настройки всех паспортов зон или только той, которой Вы пользуетесь?
Оффлайн 90210
  • 6
« Ответ #4 : Февраля 25, 2011, 22:58:40 »
А, понял, у "Основного паспорта зоны" нет таких настроек. Я переключил через "Категории зон" на "Паспорт зоны", там есть как раз измеряемая площадь. Но меня смутила рамка, которая обводит все данные зоны. Вроде бы в "Категориях зоны" ее убрал, а на плане она все равно присутствует...
Оффлайн BOR
  • 1087
Обновлял зоны и выскочила проблема статуса одной из зон. Что это такое и как поправить?
Поменял статус на авто и все стало нормально.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2014, 10:42:58 от BOR »
Оффлайн regySER
  • 236
У вас скорее всего горизонтальная стена вверху чертежа не ссопрегается правильно со стенами по вертикали.
