BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн eoArry
  • 26
Помогите с визуализацией
« : Марта 15, 2015, 20:49:55 »
Здравствуйте, подскажите, через какую программу можно сделать визуализацию, у меня архи 18, скачал Artlantis 4.1, сохранил, открыл в артлантисе, и у меня просто белый дом получился, без красок грубо говоря, может я что то не так сделал?Или Artlantis нужен выше версией?И еще вопрос, чтобы травку сделать вокруг дома это нужно доп. библиотеку подгружать, работать начал с этими программами недавно, так что не ругайте :laugh:
Re: Помогите с визуализацией
« Ответ #1 : Марта 15, 2015, 21:07:35 »
Какие цвета в Архикаде сделали, те  и в Артлантисе должны появиться. Поменять цвета, добавить или изменить текстуры - это как раз работа для Артлантиса. Там же и травку можно добавить в качестве текстуры или  модели. Дополнительная библиотека с текстурами или моделями травки должна быть подгружена. Эти библиотеки для Артлантиса можно найти форуме, если воспользоваться поиском. Сейчас уже есть Артлантис версии 5 с обновлениями до версии 5.1.2.7.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #2 : Марта 15, 2015, 21:20:08 »
Через архи 18.
Чем он вам не угодил?
  • 1078
« Ответ #3 : Марта 15, 2015, 21:22:08 »
Если 18 Архикад, зачем Артлантис? Пора юзать Cinema 4D
Оффлайн eoArry
  • 26
« Ответ #4 : Марта 16, 2015, 21:59:12 »
Спасибо, разобрался как визуализировать в ArchiCAD, довольно неплохая картинка получается, в начале не понял как настраивать, получалось очень плохая картинка, а вот синему скачал и не понял как там это делать, в Архи даже в формат синемы сохранить не могу, или я что то не так делаю?
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #5 : Марта 16, 2015, 22:13:47 »
Смотри параметры в низу:
  • 1078
« Ответ #6 : Марта 16, 2015, 22:16:40 »
в формат Синемы сохранить - из настроек визуализации. Внизу "фотокамера" рядом треугольник, под ним два варианта. Что бы понять Синему, просто скачать её не достаточно, надо ещё курить много видеоуроков.
Оффлайн eoArry
  • 26
« Ответ #7 : Марта 17, 2015, 00:15:02 »
Спасибо не заметил этого пунктика, теперь стало понятнее, буду смотреть уроки куда деваться:)
Оффлайн eoArry
  • 26
« Ответ #8 : Марта 18, 2015, 22:08:46 »
Вы не подскажите где можно посмотреть хорошие видео уроки?сколько лазил найти не могу:(
  • 1078
« Ответ #9 : Марта 19, 2015, 01:21:03 »
http://3dvsem.com/work-with-vray-c4d/ не совсем Синема,  V-Ray в Синема-среде, но для рендера даже лучше.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #10 : Марта 19, 2015, 21:41:49 »
В основном,  мне и архикадовского рендера с головой хватает
Жабляк, Монте негро
