Оффлайн ivasili
  • 372
Re: Cinema4D > ArchiCAD
« Ответ #15 : Мая 17, 2014, 20:10:30 »
Экспорт из АС М 10:1, Это исправляем:
Правка ---> Масштаб сцены.
Текущий масштаб 1 см.
Желаемый масштаб 1 см. --> 1 мм
Ок.
H -кадрирование к сцене без камеры
О -                        к выделенному объекту
S -                        к видимым элементам
Если вы привыкли работать в мм. то Ctrl+E и там выбрать в каких единицах будут размеры.
Или Правка- настройка программ- Ед. измерения
Добавлено: Мая 17, 2014, 20:16:35
victor123, у меня не получилось не срабатывает т.к. в пути есть русские символы, он автоматом запускает АС при импорте из Синьки и виснет наглухо.
« Ответ #16 : Мая 18, 2014, 00:55:37 »
Да, я так и сделал в пятницу, все в мм.Сцена появилась.Вот плавлю Лофты. Спасибо за участие.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #17 : Ноября 12, 2015, 09:41:46 »
Архикад 19 (3003rus) не открывает сцены синемы 17-ой
обновиться ?
Оффлайн matsegora
  • 246
« Ответ #18 : Ноября 12, 2015, 11:17:22 »
А строка "Послать в ArchiCAD" - тоже не работает? У меня и АС16 из Cinema 17 подхватывал файлы.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #19 : Ноября 12, 2015, 11:20:23 »
не никак...
обновился до 4011 тот же результат
  • 1078
« Ответ #20 : Ноября 12, 2015, 20:49:14 »
На OS-X открывает по команде из меню "файл" "послать в Архикад". Архикад запускается сам и предлагает сохранить сцену как "новый объект", одним монолитом.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #21 : Ноября 13, 2015, 08:26:29 »
... и благополучно вылетает (win7)
  • 1078
« Ответ #22 : Ноября 13, 2015, 17:39:46 »
Значит, Синема и Архикад "не увиновны" - а win7, как всегда...
