Оффлайн РастОК
  • 444
Привет всем. Уже устал при каждом запуске архикада (что дома, что на работе) ставить в параметрах окружающей среды снова свой Профиль. Каждый раз плавающая панель инструментов появляется сбоку от других плавающих панелей. В моём профиле она посредине от стандартной панели и информационного табло. Даже при том, что я ставлю свой Профиль профилем по умолчанию. Как от этой гадости избавиться? Тоже самое и в начальном диалоге где создаётся новый файл либо выбирается последний из открытых: там внизу есть профили с которыми будет загружаться проект, выбираю свой профиль но снова та-же фигня.
Archicad 19 4006 RUS FULL
Оффлайн Zahar
  • 169
Слетает панель инструментов Архикад 19
« Ответ #1 : Июля 21, 2016, 14:58:21 »
Заново надо бы запомнить профиль.  Сначала шесть схем, из которых формируется профиль.  Ваши инстументы сидят, как видно, в табло команд - следовательно в "схемах расположения команд"  Пройдитесь заново по профилю - мож где не доглядели...
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #2 : Июля 22, 2016, 15:23:39 »
В том то и дело, когда заходишь в настройки окружающей среды и клацаешь на свой профиль то всё становится так как нужно. Но это нужно делать каждый раз после входа в Архикад.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #3 : Августа 01, 2016, 11:40:31 »
...или же при открытии установить/использовать "последний используемый профиль"...
« Ответ #4 : Августа 02, 2016, 21:57:31 »
Странно, что слетает даже при примененном "профиль по умолчанию". На других билдах попробовать есть возможность? Пользовательские пути до папок сохранения различных данных AC случаем не меняли?
