Оффлайн volkhonskiy
  • 312
сохранение макетов в dwg
« : Июля 09, 2019, 20:47:22 »
Друзья, приветствую
Подскажите плз как сохранять макеты в двг так что бы сохранялся чертеж в векторе.
Сейчас со стандартными настройками транслятора сохраняется просто как бы растр. (т.е. нужно так же как если сохранить просто виды)
Сорри, значю, что есть где то уже темы, но просто очень срочно.
  • 4759
« Ответ #1 : Июля 09, 2019, 21:38:01 »
Как это в растре?
Если в DWG то он в векторе. Конкретно на твоём скрине, включена толщина линии в AutoCADe.
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
« Ответ #2 : Июля 09, 2019, 23:23:18 »
возможно не правильно выразился.
если не сложно опишите как правильно сохранять макеты, что бы их можно было открыть в автокад и что бы можно было редактировать его в автокад
признаться честно я совсем не работаю в автокад.
если просто публикую макеты в двг то получается сам чертеж при открытии в автокад выглядит как картинка и никакие стены и др не кликабельно.
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
« Ответ #3 : Июля 10, 2019, 05:06:39 »
Вроде бы разобрался. Вот здесь хороший ттрл
Но возникла новая проблема.
Есть план здания. Чертежи только по одной части этого здания. что бы не было видно лишнего, накрываю все ненужное штриховкой. так вот при публикации в двг эта штриховка становится прозрачной. Причем не во всех случаях.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #4 : Июля 10, 2019, 10:29:44 »
В автокадовских штриховках нет прозрачности.
Чтобы не сохранял Архикад лишнего, в закладке Параметры Сохранения (третья слева) выбрать справа Сохранить Макет в:   ... с Обрезанным контентом Вида
        Разместить Чертёж в:  ...Единственный файл
                        в закладке Реквизиты/Методы (четвёртая слева) выбрать справа Сохранить элементы:  ...Только Видимых Слоев
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
« Ответ #5 : Июля 12, 2019, 09:15:21 »
большое спасибо всем за оперативные ответы и ликбез)
art9002, не понятен нюанс
есть задание один проект, в котором две зоны для разработки чертежей (условно зал и санузел). В какой то момент пришлось разделить на два разных файла. и что бы объединить публикую 1ый через второй. так вот на тех листах где печать из первого проекта штриховка все как-будто бы остается и скрывает ненужное, а на втором - нет.
