BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн Совушка
  • 13
Добрый день. Сразу прошу прощения, если такая тема есть. Я её найти не смогла.  Если таковая имеется, то ткните носом, пожалуйста.
Проблема следующая: при переносе одной из сопряжённых стен, другая автоматически не продляется и не подрезается.  В Архикаде я только начинаю работать. До этого работала в Ревите и там такой проблемы не было, всё подрезалось автоматически. Версия ArchiCAD - 24.
На первом скрине - начальное положение стен, на втором - после переноса.
Оффлайн ufo
  • 409
Это нормальное поведение ArchiCAD, тут стены не соединяются одна с другой насовсем. Надо к этому просто привыкнуть и в дальнейшем проблем не будет.  В вашем примере для первого случая нужно просто удлинить вертикальную стену вверх (или выделить обе стены и сдвинуть вниз) для 2 случая выделяем выделить все 4 стены после чего в контекстном меню выбрать смещение ребер.
  • 1128
Тут можно использовать "Stretch" и результат будет  такой же как в Ревите.
Оффлайн Совушка
  • 13
Наверное, я не очень понятно объяснила проблему.
Допустим, есть квадрат из стен с размерами 2000х2000. Мне нужно, чтобы он стал 2000х1500. Для этого я переношу одну из стен (второй скрин) вниз на 500 мм. При этом длины левой и правой стен, которые сопряжены с переносимой стеной, остаются неизменными, а мне нужно, чтобы они как в Ревите автоматически подрезались до длины 1500. То есть чтобы при переносе одной стены, сразу получился бы прямоугольник без торчащих хвостиков на боковых стенах.
Если хотите подвинуть верхнюю стену то также выберите и две соседние стены, тогда при редактировании в меню появится нужный инструмент.
Оффлайн Совушка
  • 13
Ух ты!!! Получилось))) Спасибо большое!
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Ещё вариант:
1. Выбираем инструмент "Бегущая Рамка/тонкая".
2. Обводим нужную область, включающая стену + верх примыкающих стен.
3. тыкнув внутрь рамки и двигаем в нужном направлении и на нужное расстояние.
4. Радуемся …
Способ хорош для коррекции не сопряжённых стен и одновременного перемещения других элементов, включённых в область Рамки. «Группировка » должна быть отключённой.
Оффлайн Совушка
  • 13
Ещё вариант:
4. Радуемся …
Благодарю. Надо будет и этот способ попробовать.
Оффлайн dima
  • 895
нужно еще будет освоить панель слоев, для исключения перемещений других элементов и упорядочение элементов для группировки / отмены группировки и блокировки выбранных элементов чтобы их тоже не задеть
