В ответ на:Стены, зоны и помещения
« Ответ #15 : Января 19, 2007, 01:18:34 »
Под открытым помещением я подразумевал что нет какой нибудь стены. А вместо нее стоит, например витраж из библиотечных элементов. В таком случае по кромку витража от стены до стены рисуешь линию с назначенным ей свойством \"граница зоны\" и задаешь ей слой на свое усмотрение. Лучше тот же слой в котором стены.
При Г-образном помещении, при установке зоны надо кликать ближе к углу, к тому, из которого видно обе части помещения.
FOX.kissfm
« Ответ #16 : Января 20, 2007, 01:43:10 »
Подскажите плиз!
Как в созданом в перекрытии проеме, сделать \"дверь\"?
« Ответ #17 : Января 20, 2007, 03:14:30 »
В перекрытие дверь не ставится. Ищи библ.элемент люк.
Или сам смастери.
FOX.kissfm
« Ответ #18 : Января 20, 2007, 03:18:24 »
Valery W писал(а):
Или сам смастери.
Та в том тои дело, что у меня нету....
может кто из добрых сдешних обитателей подкинет.....
А?
Может есть у кого такая библа? Скинте плиз на fox.kissfm@gmail.com
Заранее благодарен!
Re: Стены, зоны и помещения
« Ответ #19 : Февраля 06, 2007, 22:20:40 »
Народ по ходу еще один вопрос...
есть помещение замкнутый контур стен(все контуры замкнуты и сопряжены...)... в нем также есть помещение - замкнутый контур стен... необходимо проставить зону первого контура - с вычетом второго.... я уже замучился... - на каких-то этажах ставит зону нормально... на какихто - начинает ругаться что контур не замкнутый... и ставит якобы в ближайшем замкнутом контуре...(т.е. во втором)...
такс и вторые грабли - в помещении(этом-же) стоят диафрагмы... с определенным шагом (выполненные стенами - не замкнуты не чем... стены на другом слое и соответственно в другой группе пересечения) - и (допустим разобравшись с замкнутым контуром) - при проставлении зон - таже ругня... про незамкнутый контур... - и ставит зону по площади одной из диафрагм. Ставлю в свойствах последней - "уменьшает только площадь зон"  - и все тип топ! т.е. площадь 5ти диафрагм вычелись из зоны - а последней нет (но при расчете вычитаются..) - так вот вопрос в чем могут быть грабли....
За ранее спасибо! :)
проверил, такая же бойда... и в9ке и в 8ке, тоесть глюк глобальный)))))
Расставлять площади канечно можно и спомощью волшебной палки и также вычесть из неё дырки (встроеные помещения) а дальше назначит этим зонам автатматическое распознавание границ...
ВО!!! всспомнил, и получилось,  есть одно правило, такж оно действует с штриховками!
Когда ставиш зону или волшебной палкой штриховку в сложной форме, нужно тыкать ближе к углам необходимой зоны!!!
НАЖМИТЕ НА КАРТИНКУ
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2007, 22:25:07 от Ilia »
« Ответ #20 : Февраля 07, 2007, 15:43:11 »
илья! мега респектъ! все получилось! получается нужно кликать ближе к  тому контуру - который нужно заливать зоной!....
Интересно - а в официальной части это  гдето написано?
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #21 : Мая 02, 2010, 10:14:43 »
на архирадаре зона с кучей настроек может она быть полезной ? есть итальянцы здесь?
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=55&Itemid=28
