Оффлайн Язва
  • 28
Re: Artlantis для начинающих
« Ответ #150 : Марта 03, 2011, 19:37:32 »
В том то и дело, что текстура не всегда экспортируется в Artlantis. И я не понимаю, от чего это зависит.
А где можно изучить методы позиционирования?
Оффлайн Язва
  • 28
« Ответ #151 : Марта 03, 2011, 19:44:54 »
Огромное спасибо Вам!!! Да да... я только что попробовала поставить эти две галочки и задать "ортогональный" на текстуре, которую перетащила из библиотеки архикада. И Вся поверхность окрасилась в эту текстуру)))
Оффлайн Язва
  • 28
« Ответ #152 : Марта 03, 2011, 19:47:40 »
И еще вопрос: Возможно ли каким-либо образом разделить текстуру в артлантисе, если это не было сделано в ArchiCAD. Ну, то есть, я прохлопала и у меня холодильник и откосы на окне - из одного материала... можно как-то разделить?
« Ответ #153 : Марта 03, 2011, 20:00:10 »
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #154 : Марта 04, 2011, 13:30:08 »
Добрый день! Поясните пожалуйста кто сможет. Шейдеры, которые скачал на архрадаре (см. скрин), почему-то не открываются в Артлантисе , программа выбрасывает пару флагов и закрывается. Может я вставляю МАСовские шейдеры? Куда лучше их вставить в папку Postcapds или  Shaders, или создать отдельную папку в Media?? Как правильно заменять текстуры и покрытия перенесенные из архикада. Нужно ли удалять существующую текстуру перед заменой или можно наслаивать их друг на друга без удаления?
« Ответ #155 : Марта 04, 2011, 13:56:18 »
Добрый!
Так проверьте что добавляете.
Как желаете, можно в любую, а потом перетащить в каталог.
При переносе в стандартную папку Shaders добавленные шейдеры будет доступны сразу при загрузке.
Перетаскиваете текстуру с существующих покрытий или присваиваете новую добавлением. Старую надо удалить.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #156 : Марта 04, 2011, 13:59:48 »
В дополнение к вышесказанному хочу прикрепить еще один скриншот. Нужны ли эти две папки для ХР?
« Ответ #157 : Марта 04, 2011, 14:06:39 »
Нет. Это как раз для MacOS.
Для Win папка хоть и называется тоже hedy_brick, но присутствует отдельно в архиве.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #158 : Марта 04, 2011, 14:19:24 »
Int Большое спасибо за разъяснение. Я папки новых шейдеров вставил полностью, а открываются только МАСовские папки и программа улетает. Значит это папки не подгружать в каталоги??
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #159 : Марта 04, 2011, 14:29:58 »
Не понятно можно-ли добавить к отправленному ранее тексту скриншот??
« Ответ #160 : Марта 04, 2011, 14:47:50 »
Почему открывается только Mac-папка?
Да.
Вообще, чтобы не было в дальнейшем путаницы, советую из архива распаковывать только папку  hedy_brick и не трогать папку __MACOSX.
Оффлайн nuk
  • 21
« Ответ #161 : Апреля 02, 2011, 22:32:53 »
Здравствуйте властелины матрицы...
Рендерил видео в ArchiCAD и все вроде нравилось, особенно то что можно камеры выставлять гуляя по объекту в 3D режиме (как бы идя по траектории - летая), да и качество фотоизображений кадров кстраивало, и то что все в одной программе тоже радовало, а когда разобрался - то вообще удобно. Но не устраивал один момент - никак не мог вставить в фон шаровую или круговую панораму, так чтобы она вращалась в видео вместе с поворотом камеры, т е вернее не вращалась, а выдавала другую свою часть в соответствии с угом (стороной света). Решил это восполнить в ArtLantis, худо бедно с панорамами разобрался - главное что можно это делать, но возникли другие вопросы, которые ранее не тревожили в ArchiCAD.
1. Можно ли гулять в  Artlantis как в ArchiCAD стрелками ( полет - мышкой направление, а стрелками взад вперед лево право шаг), где это настроить, и попутно выставлять камеры? Если нажать W клавишу, то появляется хождение, до первого отпускания клика мышки, но и то только по горизонтали, а не по перпендикуляру к виду. Может быть как то можно настроить?
2. Как обрезать панораму снизу или сверху (хотя нужно чаще снизу), например до линии горизонта или выше (ниже)?
3. [....] Импорт из ArchiCAD в Artlantis обсуждают в другой теме. И Вы знаете в какой. (админ)
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2011, 01:42:45 от Valery W »
« Ответ #162 : Апреля 03, 2011, 01:51:48 »
Кнопочные команды в Artlantis не настраиваются.
Есть тема http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12648.0.html
П.С. Прежде чем дальше создавать новые вопросы, почитайте справку и этот раздел.
Оффлайн BardakadraB
  • ArchiCAD 22 RUS build 4023
  • 45
  • Человек может всё, пока не начинает что-то делать.
« Ответ #163 : Апреля 14, 2011, 10:03:46 »
Создал объект в Archicad 14, в меню "Сохранить как..." выбрал в "Atlantis render studio 3.0" Но при открытии этого файла в Artlantis 3.0.5 объект становится черного цвета, то есть без какой-либо раскраски. Фома объекта сохраняется. Но при наведении на него курсора и удерживании курсора мышки, объект вновь показывается во всей красе, до момента отпускания кнопки мыши. В чем проблема? Всю ночь с этим промучился  ???
Объект в Archicad
Объект в Artlantis:
Объект в Artlantis при удерживаемой кнопки мыши:
Оффлайн Evgeniy.Kare
  • 66
« Ответ #164 : Апреля 14, 2011, 10:46:20 »
В настройках камеры включите солнце ("нет" сменить на Arhicad gelidon)
