Оффлайн Heyposlushay
  • 30
  Спасибо за участие. Сам обнаружил, что можно и аксессуарами слепить нужную стенку, отключив сначала Log Details, а потом опять включив. Но обижает во всем этом то , что окна и двери все равно остаются в основной стене, а в дополнительной просто рисуется проем. Такое, конечно, и вручную можно сделать. А хотелось-то, чтобы окно полностью обе стены захватило и наличники на второй стене выросли...
Данную стену можно было бы сделать с помощью сложного профиля (см. скриншот), если бы не глюки в соединении стен в 3D и глюки со съехавшими наличниками. Эти глюки обнаружил сейчас в АС12. В 11 версии их нет.
  • 30
  А можно пару намеков в направлении сложного профиля?...
Все намеки в справке. Набираете в ее поиске "менеджер профилей". Или как там по английски? У Вас же INT версия? Значит владеете английским.
Или в форуме посмотрите:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13857.0.html
  • 30
  Намек понял. Спасибо за помощь. Получается, собственно, то, что нужно. Глюков с наличниками и сопряжением стен не заметил.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2009, 01:15:26 от Heyposlushay »
ProvacatoR
Re: Создание многослойной (композитной) стены
« Ответ #20 : Ноября 10, 2009, 09:47:43 »
Народ подскажите, что за глюк...?
Создаю многослойную конструкцию, задаю стене эту штриховку, но когда черчу выдает только несущую ее часть, а если выбрать эту стену то главная ось находится на пустом месте, которое должны заполнять остальные слои конструкции.
ProvacatoR
« Ответ #21 : Ноября 10, 2009, 10:02:46 »
Всем спасибо разобрался сам :laugh:
Если кто встретит похожую проблему документы>неполный показ многослойных конструкций, а дальше выбирайте, то что вам нужно))
Оффлайн SABRUS
  • 212
  • лучше день потерять...
« Ответ #22 : Августа 11, 2011, 10:32:44 »
Столкнулся с такой проблемой:
создаю многослойную стену - скрин 1, в реквизитах->Многослойные конструкции она сохраняется(в том смысле что когда захожу туда опять она есть)
но назначить созданную стену не могу - нет в списке - скрин 2
(АС-14)
Ура! Решил! Суть была в том, что нужно нажать пиктограммы (стена, пол, крыша) для которых создается многослойная конструкция, я сделал дубликат с состава для пола, в итоге не нашел его при назначении для стены.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2011, 10:33:07 от SergeyAB »
kcivia
« Ответ #23 : Августа 11, 2011, 10:42:46 »
Вы создали не стену, а перекрытие. Нажмине иконку с изображением стены под эскизом композита и будет вам стена
Оффлайн SABRUS
  • 212
« Ответ #24 : Августа 11, 2011, 10:46:59 »
спс.
KIRRILL
« Ответ #25 : Сентября 20, 2011, 16:40:53 »
Всем удачи!!! Подскажите плиз как создать многослойную стену, чтобы она читалась в 3Д разрезах - кирпич, бетон, утеплитель, воздушный зазор и т.д....  Многослойными конструкциями создаются многослойные стены видимые только на планах и "простых" разрезах...  А еще хотелось бы потом сразу и осметить исходя из кубатуры разных слоев... Можно ли это сделать?
« Ответ #26 : Сентября 20, 2011, 17:30:42 »
... и в 3D-Документах.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/board,70.0.html
Этот раздел посмотрите.
KIRRILL
« Ответ #27 : Сентября 20, 2011, 18:10:46 »
... Так у меня она сплошная, цельная, однослойная в 3Д представляется, и найти где настройки материалов слоев многослойных конструкций у меня не получилось
Re: Создание многослойной (композитной) стен&
« Ответ #28 : Сентября 20, 2011, 19:13:40 »
Вам же "намекнули":
Хелп почитайте (F1) Тут Виртуальное здание > Модельные виды ArchiCAD > 3D-документы > Про 3D-документы
KIRRILL
« Ответ #29 : Сентября 21, 2011, 13:35:23 »
Спасибо. Нашел.
