Re: Первые шаги в GDL
« Ответ #180 : Сентября 12, 2015, 21:24:40 »
Как отключить показа в 3D окне HOTSPOT2 (которые прописаны в 2D окне GDL эл-та)
В параметрах совместимости все отключено.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2015, 11:07:54 от SIMFF »
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #181 : Сентября 12, 2015, 22:38:01 »
Как отключить показ HOTSPOT2 (которые прописаны в 2D окне GDL эл-та) в 3D окне
Вы очевидно имеете в виду параметр - Показыв. 2D-узл.т. в 3D (да, нет ).
« Ответ #182 : Сентября 13, 2015, 00:48:49 »
ДА.  Но не уверен что такой есть, что бы было Показывать/не показывать (Да/Нет). Устроит просто - НЕ показывать HOTSPOT2 в 3D окне.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2015, 09:15:45 от SIMFF »
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #183 : Сентября 14, 2015, 10:40:25 »
Итак, выкладываю то, что получилось на сегодняшний день (маркер отверстия):
Ссылка
Вопросов много. Но постараюсь их задавать по порядку мере решения конкретных задач .
1. Очень сильно тормозит файл с этой выноской
2. Почему Archicad выдает предупреждение в первых двух строках 2-D скрипта?
3. Почему приходится делить на 2 значение длины выноски/самого текста?
4. Подложка/рамка/длина выноски изменяются некорректно согласно добавлениям(изменением) суффиксов и префиксов
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2015, 13:15:06 от regySER »
« Ответ #184 : Сентября 14, 2015, 12:45:38 »
regySER, архив не распаковывается. Либо нужно переименовать его латиницей, либо это проблема сайта. Лучше выкладывать через облачные хранилища.
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #185 : Сентября 14, 2015, 13:15:35 »
Добавил ссылку выше
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #186 : Сентября 14, 2015, 15:39:04 »
Сам воюю над этим. (
Пока нашёл такое. Не совсем то что нужно, но буду пробовать как то модифить.
Это стандартный параметр предусмотренный графисофтом. Используется в редких случаях, когда интерактивные узловые точки из 2д нужно изобразить и в 3д. При активации в 3д станут видны розовые точки контрля параметров и объект можно будет изменять интерактивно в 3д
В коде прописывается стандартным условием   if ac_show =yes then[ parameters, parameters]
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #187 : Сентября 14, 2015, 16:56:36 »
1. Вынесите параметры в окно и вытаскивайте их выноской или используйте маркер окна. Он, по идее, обновляется только при обновлении окна -> будет тормозить меньше. Пример в приложении.
2. Предупреждения можно игнорировать, пока объект работает как надо.
3. STW вообще тупит как-то. Можно задавать ширину символов для каждого масштаба и выбирать их через if GLOB_SCALE
https://drive.google.com/file/d/0Bz2O7fDkbvFKX0RZT0dZTGdfTzA/view?usp=sharing
« Ответ #188 : Октября 16, 2015, 19:18:15 »
Откройте "Параметры 3D-Изображения"(доступна в меню правой кнопки в 3D-окне) и установите галочку в пункте "Только 3D-узловые точки".
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #189 : Октября 18, 2015, 00:44:11 »
Не всегда это решение годится. В этом случае параметры габаритов по умолчанию автоматом выставляются 1000х1000х1000.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #190 : Декабря 23, 2015, 22:11:43 »
 Может кто подскажет, как задать сумму шкафов и вывести её в инт каталог в библ. элементе "Шкафы Индивидуальные..." ?
Там есть параметры "n" и "m" кол-тво по гор. и по верт. Вот эти два параметра нужно умножить.
Пишу формулу в закладке "Параметры" (можна и в закладке "Основной") биб. элемента
Sum = n * m
Но по сохранению не работает моё нововведение. Не суммирует. Что не так делаю?
« Ответ #191 : Декабря 23, 2015, 22:43:37 »
Sum = n * m
Нужно создать параметр - скажем shlwSum
И в основном скрипте прописать:
PARAMETERS shlwSum = n * m
И этот параметр можно использовать в каталоге.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #192 : Декабря 23, 2015, 22:52:23 »
Спасибо всем за помощь, уже решил :)
Добавлено: Декабря 23, 2015, 22:57:22
Спасибо nideKer, решил по-другому
После строчки
VALUES "m" RANGE [1,)
дописал
VALUES "Sum" n*m
Sum = n*m
И, конечно же создал параметр Sum
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #193 : Декабря 24, 2015, 02:12:44 »
После строчки
дописал
VALUES "Sum" n*m
Sum = n*m
VALUES "Sum" n*m- это просто список значений параметров. в то время как запись-  PARAMETERS  Sum = n * m -  при записи условия,  позволяет изменять значение параметра , более компактна и  позволяет создать целый список произвольных параметров (PARAMETERS  Sum = n * m ,  следующий параметр... итд )
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #194 : Декабря 24, 2015, 09:58:14 »
...это просто список значений параметров
Может и так, но то, что я написал работает. Пробовал без этой записи - VALUES "Sum" n*m - сумма не работает.
Добавлено: Декабря 24, 2015, 10:06:02
Как бы должна была вылядеть запись условия? Какое тогда условие, если нужно умножить два числа?
Добавлено: Декабря 24, 2015, 10:14:51
 Так тоже работает. Спасибо
