Оффлайн BOR
  • 1087
Первые шаги в GDL
« Ответ #345 : Апреля 18, 2018, 11:57:30 »
В АС16 по моему не запакованы. В АС19 и выше точно в контейнере.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Первые шаги в GDL
« Ответ #346 : Апреля 18, 2018, 12:03:45 »
Даже в 12 - Библиотека объектов 12.lcf.  а разные Библиотека по ГОСТу 12 и прочее вне контейнера. Глянь в папке ArchiCAD.
Оффлайн BOR
  • 1087
Первые шаги в GDL
« Ответ #347 : Апреля 18, 2018, 12:29:43 »
У меня в АС16 на WIN7 получалось править скрипт и все работало. Сейчас при открытии файла маркировка пола есть надпись только для чтения. Может в этом дело. Можно попробовать изменить скрипт в свойствах или не стоит туда лезть?
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Первые шаги в GDL
« Ответ #348 : Апреля 18, 2018, 12:42:09 »
Лучше не лазить. Библ может завязан на макросе. Разраб мог намутить какие угодно связи. Поэтому может глючить. Нужно сохранить под другим именем и тогда уже экспериментировать.
Оффлайн BOR
  • 1087
Первые шаги в GDL
« Ответ #349 : Апреля 18, 2018, 13:19:02 »
Сохранить в корневую папку Библиотеки ArchiCAD 16 не получилось. Только во вложенные библиотеки.
Первые шаги в GDL
« Ответ #350 : Апреля 18, 2018, 21:23:32 »
Сохраняйте вообще в другую папку и на другой диск (если используете два диска и более), потом эту папку подгрузите в загрузку библиотек.
Оффлайн BOR
  • 1087
Первые шаги в GDL
« Ответ #351 : Апреля 19, 2018, 15:18:12 »
Так и сделал, чтобы можно было использовать для любой версии ArchCAD.
Первые шаги в GDL
« Ответ #352 : Июня 19, 2018, 00:29:39 »
В объектах GDL от Graphisoft встречаю ссылку на сторонний файл макроса Resize_A_B_ZZYZX (CALL "Resize_A_B_ZZYZX" Parameters...), иногда там прописаны нужные функции которые хотелось бы изменить.
Но ни где не могу найти этот файл. Где он находиться?
Первые шаги в GDL
« Ответ #353 : Июня 19, 2018, 07:40:29 »
Что бы открыть любой макрос, нужно выделить этот текст, название макроса, и Открыть Ctrl+Shift+O(Щ).
Первые шаги в GDL
« Ответ #354 : Июня 19, 2018, 12:31:05 »
Vachik, Спасибо за подсказку, о том как быстро перейти открыть файл макроса. Для меня это открытие.
Но как найти этот файл (Resize_A_B_ZZYZX) на диске или в папках ArchiCAD, для меня так и осталось нерешенным., а хотелось бы найти.
Первые шаги в GDL
« Ответ #355 : Июня 19, 2018, 12:41:07 »
Он замурован в контейнере Библиотека ArchiCAD 19.lcf. Что бы его найти, нужно Извлечь Контейнер, и там искать.
Первые шаги в GDL
« Ответ #356 : Июня 19, 2018, 12:47:56 »
Я прошел этот путь, в самом начале поиска. Не нашел его в контейнере Библиотека ArchiCAD 19.lcf, по этому написал об этом.
Первые шаги в GDL
« Ответ #357 : Июня 21, 2018, 16:03:57 »
Подскажите, какие глобальные параметры отвечают за части высоты стены, что бы их потом записать в строку параметра GDL.
В справочнике нашел параметр WALL_HEIGHT , который дает информацию об общей высоте стены.
Меня интересует следующие глобальные параметры параметры:
Высота стены НИЖЕ УРОВНЯ ПРИВЯЗКИ, высота стены ВЫШЕ ВЕРХА ЭТАЖА ПРИВЯЗКИ, и еще одна глобальная если таковая есть: ВЕРХ СТЕНЫ (отметка или высота) независимо к какому этажа данная стена привязана. Если таких глобальных переменных нет, то подскажите путь получения этих значений. Я так и не смог сообразить.
Проиллюстрировал свой запрос картинкой
Первые шаги в GDL
« Ответ #358 : Июня 27, 2018, 21:16:20 »
Подскажите, как сделать овал по двум радиусам в 2D ? Есть такая двухмерная фигура в GDL?
В руководстве не нашел .
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Первые шаги в GDL
« Ответ #359 : Июня 27, 2018, 23:06:35 »
Нет такого кода. Нужно руцями.
