Первые шаги в GDL
« Ответ #360 : Июня 27, 2018, 23:30:21 »
Подскажите, как сделать овал по двум радиусам в 2D ? Есть такая двухмерная фигура в GDL?
В руководстве не нашел .
Легче всего сделать окружность и отMULить по X или Y
Первые шаги в GDL
« Ответ #361 : Июня 27, 2018, 23:34:25 »
О.... ! Отличный совет. Благодарю
Оффлайн kazakru
  • 101
Первые шаги в GDL
« Ответ #362 : Июля 03, 2018, 20:02:20 »
Всем добрый день.
сделал в своей рамке со штампом сквозную нумерацию с помощью <LAYOUTNUMBER>, но возник вопрос, а как вывести данный параметр со значением минус 1 ?
Дело в том что обложка по ГОСТу не нумеруется, а она в макетах есть и соответственно считается.. Как можно обойти данную неприятность?
Заранее спасибо за помощь.
PS
как я понял это значение возвращает строку а не число...
срочно нужна помощь гуру..
Оффлайн DEN100
  • 642
Первые шаги в GDL
« Ответ #363 : Июля 05, 2018, 13:32:28 »
Прошу подсказать, как отключить в импортированном объекте, 3д линию обводки? Прошу не отправлять читать мануал по GDL!
Я не использую gdl программирование в работе. Частный случай!
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Первые шаги в GDL
« Ответ #364 : Июля 05, 2018, 14:33:14 »
Открыть 3д скрипт и удалить все объекты называемые Line, вместе с координатами и командой DEL
Оффлайн DEN100
  • 642
Первые шаги в GDL
« Ответ #365 : Июля 05, 2018, 15:50:05 »
Не получилось!
Речь идет о "Нормальных деревьях" для ArchiCAD.
Конвертировал немного зеленки для проектов. Раздражают (отвлекают) линии обводки.
Могу выложит ссылку на объекты! Может подскажете, где и что нужно поправить?
Для презентаций из рабочей программы, по аналогии со Sketchup.
Добавил сам скрипт.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Первые шаги в GDL
« Ответ #366 : Июля 05, 2018, 18:43:18 »
Не получилось!
Понял в чём фигня. Запись в VERT- по 3м точкам. За 3д линии отвечает код  EDGE. Попробуй удалить все EDGE, может не заглючит. Правда в отображении в 3д, в линиях,  видно ни чего не будет, и 2д символ рисовать придётся.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Первые шаги в GDL
« Ответ #367 : Июля 05, 2018, 18:49:25 »
Можно не удалять, а заключить этот код в if/endif
if GLOB_VIEW_TYPE<>3 and GLOB_VIEW_TYPE<>6 then
endif
или проще, но с использованием отвратительного GOTO
Оффлайн DEN100
  • 642
Первые шаги в GDL
« Ответ #368 : Июля 05, 2018, 18:50:59 »
Мимо! Е2-Е4))))
Все ветки пропали!
Но где-то рядом, на плане тоже остались только ветки.
Выкладываю ссылку:
Может общими усилиями допилим нормальную зеленку для 3Д.
PLA - потому что так и не понял как приаттачить вновь созданные материалы для библиотечных контейнеров.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Первые шаги в GDL
« Ответ #369 : Июля 05, 2018, 20:01:09 »
Мимо! Е2-Е4))))
Все ветки пропали!
Выкладываю ссылку:
Тогда торба- нужно руцями править  EDGE. Менять статусы рёбер. Последнее или предпоследние значение в строке. Если интересно- можно поиграться- менять на 0 или 1- уже не помню, Но там строк дохренище, в общем я когда то такой ерундой занимался. Весьма спорный результат. Мне не понятно, почему с удалением EDGE пропадают и сами плоскости. По идее, это описание контура плоскости линией.
Первые шаги в GDL
« Ответ #370 : Августа 12, 2018, 10:22:57 »
Подскажите, как наложить штриховку в 2D Параметрах (в Плане) на реальную проекцию объекта записанную в командой  PROJECT2  3, 270, 2
что бы форма и геометрия штриховки изменялась в зависимости от изменения проекции элемента.
Первые шаги в GDL
« Ответ #371 : Августа 12, 2018, 10:30:24 »
Или использовать PROJECT2 3, 270, 3 или написать через poly2_.
Первые шаги в GDL
« Ответ #372 : Августа 12, 2018, 10:42:00 »
Интересуют детали:
Как к команде PROJECT2 3, 270, 3 дописать параметры Тип штриховки, перо, и перо фона штриховки, возможно ли это?
Если использовать poly2_, то тут речь идет о геометрии объекта, (длина, ширина, и пр.. .  Я верно понимаю?
Первые шаги в GDL
« Ответ #373 : Августа 12, 2018, 10:52:03 »
Интересуют детали:
Думаю нужно PROJECT2{2} а не PROJECT2, прочти в справке, там все красиво описано. А poly2 можно написать любую геометрию объекта, не только длину и ширину, то же смотри справку.
Первые шаги в GDL
« Ответ #374 : Августа 12, 2018, 10:54:09 »
К моему сожалению я в программировании не понимаю, но по зеленке меня выручает [gjs]-massivator_7.lcf . Библиотечный объект - чудо. Можно в его коде подсмотреть что-то. А можно и барышню спросить. Мне показалось , очень достойная дама.
