Оффлайн alina512
  • 10
Первые шаги в GDL
« Ответ #465 : Сентября 04, 2019, 10:37:07 »
  • и можно еще вопрос? Где нужно было ее прописать?
Если вы пытаетесь внеси k в параметры - то уберите определение переменной (k=0.8 ) из кода
[/quote]
Оффлайн Сергей_Serj
  • 7
Первые шаги в GDL
« Ответ #466 : Мая 25, 2020, 12:50:53 »
Здравствуйте форумчане. Нужна помощь. Делаю планировку квартиры, для будущего ремонта. Щас на этапе мебели, хочу нарисовать шкаф-купе с раздвижными дверьми с помощью GDL. Загвоздка в том что открывание дверей в лево и в право с помощью hotstop-ов углового типа получилось сделать, а вот с hotstop-тами линейного типа, что бы они были раздвижными, как например в библиотечном объекте ArchiCAD (раздвижная дверь) не получается. Выходит то что у меня дверь не передвигается, а увеличивается ширина. Как это можно реализовать?
  • 4759
Первые шаги в GDL
« Ответ #467 : Мая 25, 2020, 14:15:42 »
Покажите скрипт.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Первые шаги в GDL
« Ответ #468 : Мая 25, 2020, 17:14:11 »
Покажите скрипт.
Даже не помню - где такое делал. Но могу подсказать сам процесс. Все блоки элементов нужно делать отдельно. Коробка+ 2 ве двери. с привязкой к нулевой координате. И потом монтировать в один. Раздвигание дверей получаем за счёт смены привязки.
Оффлайн Сергей_Serj
  • 7
Первые шаги в GDL
« Ответ #469 : Мая 25, 2020, 20:19:20 »
Покажите скрипт.
MATERIAL t
!==== дверька левая ====
ADDX 0.002
ADDZ 0.002
BLOCK width_door_left, tickness, height-0.004
!==== дверька правая ====
ADDX width_door_left+0.002
BLOCK width_door_right, tickness, height-0.004
DEL 3
!==== низ====
ADDY tickness
BLOCK width, depth, tickness
!==== верх====
ADDZ height-0.01
DEL 2
!==== левая боковина ====
ADDY tickness
ADDZ tickness
BLOCK tickness, depth-0.01, height-0.02
!==== правая боковина ====
ADDX width-0.01
DEL 3
!==== перегородка ====
ADDX width/2
ADDY tickness
ADDZ tickness
DEL 3
!==== задняя стенка ====
ADDY depth
ADDZ tickness
BLOCK width, tickness, height-0.02
DEL 2
!==== поворот двери ====
unId=0
unId=unId+1
HOTSPOT 0, -0.005, 0, unId, width_door_left, 1
unId=unId+1
HOTSPOT width_door_left, -0.005, 0, unId, width_door_left, 2
unId=unId+1
HOTSPOT -1, -0.005, 0, unId, width_door_left, 3+128
Оффлайн Сергей_Serj
  • 7
Первые шаги в GDL
« Ответ #470 : Мая 25, 2020, 21:07:55 »
Если можно, более конкретней или если есть, показать пример скрипта, так как я не продвинутый пользователь архикада и программу использую чисто в личных целях, сделать свой проект для ремонта)))
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Первые шаги в GDL
« Ответ #471 : Мая 25, 2020, 21:54:21 »
Более конкретно- ок "года полтора" уроков  - для непродвинутого пользователя. .......
Я извиняюсь- тема как то криво собрана- я думал у Vachik вопросы.
И если честно- мне как то в голову не идёт ( бегло глянул скрипт )- зачем делать то примитивную дверь- тупо из блока. В библиотеке есть же нормальных раздвижных дверей нормально.
ADDX 0.002
ADDZ 0.002
как понимаю- эта часть глухая ( не двигается )
ADDX width_door_left+0.002 - добавить переменную ( "параметр открывания" )- и блок начнёт двигаться.
DEL 3
Оффлайн Сергей_Serj
  • 7
Первые шаги в GDL
« Ответ #472 : Мая 25, 2020, 22:22:34 »
И если честно- мне как то в голову не идёт ( бегло глянул скрипт )- зачем делать то дверь- тупо из блока. В библиотеке есть же нормальных дверей нормально.
ADDX 0.002
ADDZ 0.002
DEL 3
дверь из блока так как пока эксперементирую с раздвиганием дверей, ну и что бы из библиотеки вставить в свой создаваемый объект, этого еще не пробовал делать и не знаю как
и я все равно не могу понять, добавить переменную "параметр открывания", какой параметр в ней указывать? и если этот параметр добавить в преобразование координат, дверька же просто сместится, или я не правильно понимаю.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Первые шаги в GDL
« Ответ #473 : Мая 25, 2020, 22:28:50 »
Да построй корпус- хоть из перекрытий,  где у тебя двери поставь стену - настрой раздвижную дверь из библиотеки- да поставь в эту стенку..
Оффлайн Сергей_Serj
  • 7
Первые шаги в GDL
« Ответ #474 : Мая 25, 2020, 22:34:18 »
понял) как я не додумался) спасибо)
но а все же, хотелось бы все таки понять, как сделать передвижение данного блока(двери)
Оффлайн ufo
  • 398
Первые шаги в GDL
« Ответ #475 : Мая 26, 2020, 08:05:42 »
Сергей_Serj
ИМХО у Вас в скрипте изменяется параметр длины блока а надо изменять его начало координат
Создайте новый параметр poz_door_left и хотспотом отредактируйте его значение потом примение это к преобразованию координат (ADDX -если дверь вдоль оси X или ADDY если дверь вдоль оси Y), разберитесь с количеством преобразований стека DEL если что то пишу чисто с экрана токчто не проверял.
MATERIAL t
ADDX 0.002 + poz_door_left
ADDZ 0.002
unId=0
unId=unId+1
HOTSPOT 0, -0.005, 0, poz_door_left, 1
unId=unId+1
HOTSPOT width_door_left, -0.005, 0, unId, poz_door_left, 2
unId=unId+1
HOTSPOT -1, -0.005, 0, unId, poz_door_left, 3+128
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Первые шаги в GDL
« Ответ #476 : Мая 26, 2020, 08:27:41 »
Так я ж уже писал. Если работаешь просто с блоком- он у тебя уже координатно обнулен по умолчанию. Ставь его в нужное место и меняй координаты привязки. Посмотри что будет при этом получатся. Завяжи теперь смену координат ( добавь переменную )-  на параметре открывания двери. В "параметр скрипт" запиши формулы максимума- минимума значений этого параметра и всё такое.
  Для того чтоб научится пользоваться ГДЛ- нужно сидеть и играться - постоянно что то пробовать- изучать основные принципы. А не пытаться заучить всё- всего очень дохрена- ни какого мозга не хватит- для этого существуют мануалы.
Оффлайн Ivanov_Valeriy
  • 129
Первые шаги в GDL
« Ответ #477 : Мая 26, 2020, 11:56:26 »
unId=0
unId=unId+1
unId=unId+1
unId=unId+1
мои глаза!!! Это не парню который учится. А тем кто прошел мимо.
конструкция ниже это не равнозначно - unId=1  ?
unId=0
unId=unId+1
Здесь то зачем городить огород в 3д скрипте. Достаточно простых конструкций
HOTSPOT 0,                           0.005, 0,   1,   poz_door_left,  1
HOTSPOT width_door_left,   -0.005, 0,   2,   poz_door_left,  2
HOTSPOT -1,                        -0.005, 0,   3,   poz_door_left,  3+128
ну или так  чтобы глаза не болели
unId=1
HOTSPOT 0,                           0.005, 0,  unId,  poz_door_left,  1          : unId=unId+1
HOTSPOT width_door_left,  -0.005, 0,  unId,   poz_door_left,  2          : unId=unId+1
HOTSPOT -1,                       -0.005, 0,   unId,  poz_door_left,  3+128  : unId=unId+1
по смещению створки все прсто
создаете параметр "Сместится_в_право" латиницей как угодно . Этот же параметр в хотспоты.
код простой
ADDX Сместится_в_право
    ОПИСАНИЕ СТВОРКИ
DEL 1
Оффлайн Сергей_Serj
  • 7
Первые шаги в GDL
« Ответ #478 : Мая 26, 2020, 21:30:09 »
Сергей_Serj
MATERIAL t
ADDZ 0.002
unId=0
unId=unId+1
unId=unId+1
unId=unId+1
Спасибо большое! Теперь разобрался, все получилось))
Оффлайн Сергей_Serj
  • 7
Первые шаги в GDL
« Ответ #479 : Июня 01, 2020, 22:11:46 »
Сергей_Serj
MATERIAL t
ADDZ 0.002
unId=0
unId=unId+1
unId=unId+1
unId=unId+1
Здравствуйте. Хотел бы еще уточнить одну фишку, наверное глупый вопрос будет) Можно ли с помощью редактируемых хотспотов сделать дверь которая при отодвигании еще и слаживалась (как гармошка)?
