У любого элемента есть подтип, даже у только что созданного, соотв-но и параметры одинаковые с подтипом, они синего цвета., назначаете другой подтип- будут другие параметры. Сохраняете элемент как подтип- в другом эл-те включаете этот ваш сохраненный подтип и все присущие этому подтипу параметры будут в переданы. Ну а другие параметры могут быть утеряны.
Вернете подтип - вернутся и параметры. И без разницы новый это элемент или старый.Теперь про XMLConverter
Для начала вам надо с помощью этого инструмента преобразовать GDL в XML.
Затем открываете новый файл, вносите в нем правку - ну вносите ваши параметры. Сохраняете, снова запускаете XMLConverter, преобразовываете назад в GDL.
XMLConverter работает из под командной строки.
Ошибаться нигде нельзя- ни Ком строке, ни в XML редакторе, причем они просто промолчат, что вы допустили ошибку.
Сохранят с ошибкой и все. Я параметры не переносил, применял XMLConverter для других целей, подробнее не расскажу.
Вот примеры что вы будите видеть на экране, считаете, что это проще - флаг вам!
