http://www.allbau-software.de/index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemid=1Allklima 2008.5 и 2009
Увидела свет Allklima 2008.5. Выход версии Allklima 2009 перенесен
В связи с принятием решения о переносе выхода версии 2009 из-за более глубокой переработки Allklima4AutoCAD, которая будет выполнено в два этапа (версия 2009 - зима 2008; версия 2009.5 - весна-лето 2009), мы рады объявить о выходе промежуточной версии Allklima4AutoCAD 2008.5!
Версия 2008.5 включает в себя следующие особенности:
1. Работает и на AutoCAD 2009, включая AutoCAD 2009 LT
2. Появилась новая комфортная система ассоциативного надписывания
3. Введены данные строительных материалов и ограждающих конструкций по ДБН Украины В.2.6-31-2006 "Теплова ізоляція будівель", СНБ-ТКП 45-2.04-43-2006, СНБ 2.04.02-2000 Беларуси
4. Появилась функция сравнения вариантов расчета теплопотерь
5. Доработана аксонометрия по ГОСТ - теперь в нее выдаются и объекты типа "ЗД в ветви автоконструирования"
6. Усовершенствованы расчеты:
- теплопотерь по СНиП 2.04.05-91*, 41-01-2003;
- воды по СНиП 2.04.01-85*;
- расчета подвала по зонам - по СНиП 2.04.05-91*;
- расчет системы отопления "теплый пол"
7. Пополнены библиотеки оборудования, выпускаемого и просто широко распространенного в странах СНГ, например, радиаторы Минского завода, теплоизоляция Paroc, и другое.
Поставка версии 2008.5 пользователям СНГ начнется в ноябре 2008.
Версия 2009 получит, помимо прочего, поддержку 64-разрядных машин (при условии 64-разрядной операционной системы и AutoCAD), расчет шума вентсистем, расчет нагрузок вентиляции, и сильно переработанный интерфейс пользователя, за счет которого она уже получила отзыв бета-тестеров "easy & fast". О деталях версии 2009.5 пока не объявляется.
Зарегистрировать полученную триальную лицензию Allplan Инж системы / Allklima теперь можно более удобно, чем раньше, например online по интернет:
- на
www.allbau-software.de/reg_HVAC_trial .
Сертификат производителя
Настоящим подтверждается, что программный продукт Allklima for AutoCAD
локализован в соответствии со следующими СНиП/СП и ГОСТ:
Каталоги:
- Климатические данные регионов: СНиП 23-01-99, 2.01.01-82, СНБ 4.02.01-03 и 2.04.02-
2000, СНиП РК 2.04-21-2004
- Теплофизические свойства материалов: СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника", СП
23-101-2004 "Тепловая защита зданий", СНиП РК 2.04-03-2002, ДБН В.2.6-31-2006 "
- Коэффициенты теплоотдачи ограждающих конструкций наружу/внутрь по СНиП II-3-
79*, СП 23-101-2004, ДБН В.2.6-31-2006 " Теплова ізоляція будівель"
- оптимальные и допустимые нормы температуры в помещениях по ГОСТ 30494-96
"Здания жилые и общественные. Микроклимат в помещениях"
- Венткороба из жести по ГОСТ 24751-31 (СНиП 41-01-2003) - размеры и толщины
- Круглые вентиляционные трубы по СНиП 2.04.05-91
- Трубы стальные сантехнические и отопительные по ГОСТ 3262-75, канализационные по
6942.2-80, 18599-2001
- Радиаторы чугунные и конвекторы по ГОСТ
- Условные обозначения элементов инженерных систем по ГОСТ 21.205-93
- Расчетные данные сантехприборов по СНиП 2.04.01-85*
Расчеты:
- Теплопотери по СНиП 2.04.05-91*, СНиП 41-01-2003 (через ограждающие конструкции,
инфильтрация по ф (2), неутепленный пол подвала - укрупненно)
- Изменения к данному СНиП для Украины (полуавтоматически)
- Расход воды по СНиП 2.04.01-85*
- Местные сопротивления фасонных частей по Рекомендациям СантТехПроекта, г,
Москва, 1979 г.
Оформление выходной документации:
- Спецификация по ГОСТ (завод-производитель и артикул выдаются, если введены в
каталоге оборудования) по рекомендациям МР 21.01-95
- Аксонометрия по ГОСТ - полуавтоматически
Язык интерфейса пользователя, документации, справки: русский.
Генеральный Дистрибьютор по странам СНГ
Allbau Software GmbH
