...Нашел в хелпе ArchiCAD тему "Настройка вида" и там вроде это прописано, но у меня не получилось добиться правды Cry Буду очень признателен
Что бы добиться правды, в этом методе, нужны слишком точные данные. За много лет, мне удалось это сделать 1 раз.
Лучше настрой камеру в ручную. Минут за 5, можно поставить вид.
Подскажите пожалуйсто, а можно ли сделав в ArchiCAD 3D модель здания посадить его на фотографию фона (будущее место "жительства" здания :rolleyes:)(естественно не под идеальным углом фото было получено) без применения Artlantis? Нашел в хелпе ArchiCAD тему "Настройка вида" и там вроде это прописано
Мне не удавалось получить абсолютного соответствия фотографии, где-нибудь да обратная перспектива, хоть и верх и низ правильные
Все равно подгонять придется в рукопашную, двигаясь лево-право, верх-низ искать точку усредненную.
И не надо плодить посты в не соответствующих темах, про фонтан и прочее, удалите их сами.
unikum85, за безобразие на форуме в виде пяти шести кросспостов, получите бан на отправку сообщений на неделю.
За это время можете открыть справку по адресу Визуализация : Дополнительные возможности визуализации : Настройка вида и почитать. И правила форума тоже.
П.С. Возможно в АС10 называется "Выравнивание вида".
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 17:41:03 от Valery W »
Оффлайн АртЮля
  • 27
Подскажите, пожалуйста, в ArchiCAD делаю гаражи. Нужно ВПИХНУТЬ их в сущестующую застройку. Т.е., фотку добавляю в библиотеку., потом загружаю её фоном (а так можно вообще)? и получается., када 3Д., что всё сползло и фотка не там. Как его (этот фон) привязать к моим гаражам?
Помогите!!! =(((
Помогите!!! =(((
Вы должны не фон привязывать к гаражам, а настроить камеру под фотографию. Прочитайте в справке про настройку вида  или методом подбора точки - устоновили фон и в 3D окне крутите камеру и топайте ногами влево-право,  А если у вас маленький монитор то итоговую картинку надо пропорционально увеличивать . В параметрах фотоизображения смотрите фон - размер, разрешение, увеличение.
Оффлайн АртЮля
  • 27
СпасибА!!! Бууду пробовать..
Пробуйте. Сначала все настраивается в соотв. с размером 3D окна-  кнопку жмите - "По размеру 3D окнв" , выставмли все,  подогнали точку камеры так чтоб у вас не было явных огрехов типа обратной перспективы и потом назначаете размер  итогового фотоизобр. и пропорц. увеличиваете фон.
Promrak
Короче есть план, есть фотография, делаю всё по инструкции - связываю точку плана с двумя точками одного ребра стены на фотографии, выходит табличка установки высот я их не меняю, в итоге выходит табличка: Не могу разместить камеру, проверьте введённые данные и т.д и т.п. В чём может проблема или есть какие-то ещё вещи о функции Настройка вида и которых я не увидел в справке по Архикаду
... выходит табличка установки высот я их не меняю ...
Почему Вы не меняете? Вы как раз должны задать такие высоты, какие они в натуре.
Promrak
http://s011.radikal.ru/i315/1109/27/821a9cb51237.jpg
 вот устанавливаю высоту точек, это их высота в ArchiCAD если померить , нажав M.
http://i015.radikal.ru/1109/b3/b3850206aab1.jpg
 вот он мне строит фиг знает какую камеру
а должно быть хотя бы так (ставил вручную)
http://i012.radikal.ru/1109/5d/7d3d4641e9b1.jpg
WTF?
Из примера можно сделать вывод, что выравнивание вида рассчитано на обработку точек, которые образуют плоскости с точкой схода на горизонте. По точкам на плоскости идущей параллельно линии горизонта, он не может найти место съёмки. Например, если дать точки на боковой стене, то камера устанавливается без вопросов.
Promrak
а графически можно разъяснить а то я тугой, оч прошу
Вы перспективу сами ни разу не строили?
Используя пары точек a-d и b-c, ArchiCAD найдет положение камеры.
А используя пары точек b-c и f-e, не сможет. Эти точки образуют плоскость параллельную горизонту.
Promrak
вроде понял, спасибо
