Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
Юзаю Артлантис 4.5.6. Добрые люди научили добавлять новые объекты в сцену.ЗАШИБИСЬ но выскочил ГЛЮК. У некоторых добавленных объектов частично кудато исчезают полигоны   совершенно случайным порядком. Объект становится просто ДЫРЯВЫМ. Мож кто чё подскажет.???
много читал про подобное, хотя сам ни разу не сталкивался!
проверь может добавленный объект пересекаеца с каким либо другим, либо с тем который уже стоял на его месте...
при сохранении Я использую файл *.opt (artlantis 3-4)
в общем то и всё!
Удачи!!!
Оффлайн Monster
  • 397
Попробовал сохранил в *.opt (artlantis 3-4) вмесо *ATL 4.5 вродь помогло  :laugh:  дыр не наблюдается (для чистоты эксперемента пробовал ту же сцену) СПАСИБО. Посмотрим, может это панацея.  ;)
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
здров вообще проще всего добавить новый объект без глюков след образом   когда сохроняем объект в новом фале нуна  просто напросто открыть его отдельно и изменить расположение камеры ( цвет объекта какого нить) сохранить изменения  и открыть его в нужном файле   удачи
Eilli
Всем привет;))
Были испробованы все вышеперечисленные методы (столкнулась с той же проблемой) к сожалению не помогло((( И отдельным файлом, и opt. и камера. Результат один - дырка(((
Панацеи пока нет, увы(
Post edited by: Eilli, at: 2005/05/16 16:22
bionikle
Привет!!!
Есть еще одна особенность - дырки появляются в объектах, добавленных последними. Так что, даже когда собираешь файл из нескольких - а такое часто необходимо при рендере застройки городов и микрорайонов, добавляй последним то, что можно подправить в Фотошопе.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2008, 15:34:44 от Valery W »
2Гарин ЗМЕЙ
Monster писал(а):
Мил человек! похвастайся тогда что это за способ такой! мне очень хочется узнать как же их добавлять?????
Оффлайн Monster
  • 397
Всё просто, об этом уже писалось, правда чёт сам я тот топик не нашёл...  В Арчике, в той же сцене какю и скинул в Арт. добавляешь нужные библы иль ещё чего, выделяешь только их (добавленные) и из 3d окна сохраняешь под каким нибудь новым именем с расширенеем *opt. Грузишь Арт 4.5, открываешь в нём свою сцену в (которую надо добавить), а потом ещё раз гришь ОПЕН указав новый файл с добавлениями. Арт чёт там напишит непотребное, но забиваем на это и всё равно жмём ОК. Всё. Сцена пополнена. Такя ж фенька типерь есть и в Арт_р 1.1 , тока там ОПЕН надо с ШИФТОМ жать. Удачи;)
2Гарин ЗМЕЙ
Monster писал(а):
Всё просто, об этом уже писалось, правда чёт сам я тот топик не нашёл...  ;)
огромное спасибо! всё гениальное - просто! успехов !
Оффлайн 190672
  • 9
А, как справиться с этим?
Дырки в объектах маленькие - проблемы БОЛЬШИЕ !
Объект вставлен в ArtLantis Studio, как объект полученый из 3ds.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2008, 15:36:50 от Valery W »
Re: Дырки в объектах! при объединении файлов в ArtLantis
« Ответ #10 : Сентября 22, 2006, 21:33:40 »
Для начала сделай merge vertex этого обьекта, и повозись с radiosity - проблема скорее всего в этом.
Оффлайн 190672
  • 9
« Ответ #11 : Сентября 23, 2006, 01:35:28 »
Огромное спасибо. Попробую.
