вот и я о том же. это можно сказать "по верху стропил", а можно сказать "по низу обрешётки".
по верху не режет. значит надо по низу вышележащего слоя.
А когда режется всё, что "ниже", то толщина того, что сверху, уже не важна. Т.е. она может быть "условно нулевой".
Когда высота стропила 150мм, то при угле 30град. оно по высоте будет 173мм. Получается от текущей высоты крышу надо на 173мм поднять, потом подрезать. Гемор, короче. Проще можно?
и подробнее, пож, про булеаны....
