Коллеги, каким образом можно "разделить крышу на две части"?
Топориком (Разделить). Меню Редактор--> Изменить форму
Оффлайн BOR
  • 1087
Но если, все же они тебе нужны перпендикулярные, то треугольные скаты, у которых такой артефакт, выдвини буквально на 1мм, при этом сделай его четырехугольником.
Vachik, посмотрел ваш урок 3, в конце урока вы меняете геометрию треугольного ската на прямоугольный, но уголок торца одного из скатов как торчал наружу так и торчит? Одно соединение торцов в 3 уроке получилось нормальное, а другое не очень?
Это из-за того что один торец основного ската вертикальный, а другой торец перпендикулярный. Там где перпендикулярный, я вынес скат на 1 мм чтобы угол не торчал слишком низко. Кто то на форуме спрашивал по этому поводу, я и сделал урок, добавив и этот вопрос.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
правильно ли я понимаю, что кровля для этого элемента не подходит?
Кстати, мне кажется или на сайте время на час отстает?
1) Не понятен вопрос
2) Не перевели на летнее
Оффлайн gogiyar
  • 1315
я имею ввиду кровлю можно сделать такую, именно инструментом кровля?(она немного вогнутая в себя), сам пример сделал с помощью "профильной стены"
Можно. Только верхние сегменты будут выдавать сообщения о том, что их нещадно покромсали и у них неправильная геометрия.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2011, 10:02:12 от Valery W »
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Можно.
я щас пробую, как я понял вы делали многоярусной скатной крышей? если да, то можно ли как нибудь обойти количество ярусов, максимум же только 4 можно? Если я хочу сделать 6 и больше ярусов, как тогда? Думал сделать сначала 4 и потом еще 2 добавить)))), но не тут то было.....
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
я щас пробую,
Дима а как ето технически выполнить надо учесть строителям облегчи работу , много ярусов проблема строителям , и радиус  высота какой . По моему лучше профильной стеной делать и поменять материл черепицу так вид будет проще
Нет. Сводчатой.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
Да вот шас обрабативал не совсем желанны пока результат посмотрим ещо ,но арч сталь вылетаь , Вот такое получилось можно и дальше обработать
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2011, 12:14:09 от kote »
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Нет. Сводчатой.
Спасибо за подсказки, все получилось и никаких сообщений о ошибках...
Хотелось именно кровлей сделать))
Оффлайн spi
  • 33
А вот вопрос по Арчику 15. Можна ли как-то решить сопряжение граней чтоб убрать вот такую дурню(см.влож)? В инструменте не могу вытащить палитру к этой грани, не то чтоб тип грани назначить
Можно. Для всей крыши - выделить крышу, зайти в инфо панель, в параметрах модели выставить вертикальный угол. Для того чтобы вытащить палитру к этой грани, нужно приостановить группировку крыши, выделить один скат и тогда на эту грань появится палитра.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
Посоветуйте,как победить это.Нужен фронтон,как на смежной стене.Скаты прирезал "операцией над об"ёмными элементами".
