Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: Монитор для проектирования
« Ответ #210 : Декабря 17, 2015, 14:27:48 »
например
мой ТВ имеет разрешение 1366х768
на видеокарте конечно можно установить близкое по отношению Высота/Ширина разрешение
но искажение все равно будет
небольшое, но неприятное
  • 1128
« Ответ #211 : Декабря 17, 2015, 15:47:11 »
Все зависит от геометрии самого монитора. Если у вас формат 16:9 никаких вопросов не возникает при подключении другого оборудования с похожим форматом.
Так он не даёт другое разрешение выбрать потому, что это настройки для конкретного устройства. Для монитора  Dell U3014. Если подключить телевизор, и для него выбирать настройки, то там в списке будет нужное разрешение.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #212 : Декабря 17, 2015, 16:36:05 »
В настройках можно выбрать любое разрешение , в том числе и 1920х1080. Я показал на скрине.
  • 1128
« Ответ #213 : Декабря 17, 2015, 16:48:47 »
Ну тогда тем более без проблем. Выбрать на мониторе его родное, а на телеке выбрать 1920х1080. Откуда должно взяться искажение пропорций?
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #214 : Декабря 17, 2015, 18:35:55 »
Проблема остается, разный калибр оборудования. Ваш монитор формата 16:9? Выбрать разные значения на мониторе и телике не получается, при подключении ТВ автоматически изменяется разрешение монитора на меньшее значение 1920х1080.
  • 1128
« Ответ #215 : Декабря 18, 2015, 14:50:24 »
надо подключать телек не вместо монитора, а вместе с монитором, как расширение рабочего стола.
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #216 : Декабря 23, 2015, 16:05:44 »
Если подключить телек к компутеру - то в настройках видео карты появится нужное разрешение. И все будет пучком, без искажений.
Добавлено: Декабря 23, 2015, 16:12:20
Почему все говорят об изменении геометрии?
Не у всех руки из плеч растут ;) с одной тсороны
...а с другой стороны, помню, лет 10 назад подключал телек к видео-выходу АТИ-шной карты, и тогда очень помучился - ибо не было каких-то банальных вещей... я не мог ни разрешение, ни пропорции толком настроить. Так что могет быть у людей с железом проблемы, хотя в последние годы сколько всяких телеков попереподключал к разным компам и ноутбукам - не было ни разу, чтоб нужное разрешение не появилось в списке ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ девайса к видео-выходу.
Оффлайн rrmmvv
  • 110
« Ответ #217 : Марта 02, 2017, 13:09:31 »
Добрый день!
нужен монитор к нубуку (устал от 15,6 дюймов), для работы Архикад и Люмион
выбор пал на Dell 24" P2416D, нужен совет - стоит брать или что-то другое?
  • 1128
« Ответ #218 : Марта 02, 2017, 14:02:47 »
Я бы скорее в сторону U серии смторел
Оффлайн rrmmvv
  • 110
« Ответ #219 : Марта 02, 2017, 15:16:50 »
Dell 25" U2515H разница с Dell 24" P2416D в 7000р. , стоит переплачивать??
а разрешение 2560x1440 достаточно будет? или лучше уже брать 3840x2160 (Dell 24" P2415Q)??
« Ответ #220 : Марта 02, 2017, 16:44:34 »
Ты видимо разбираешься в сериях. Объясни, если не трудно, что стоит за буквами U, P, или еще то какие.
Спасибо.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #221 : Марта 02, 2017, 18:06:41 »
Взял бы с большим разрешением и больше диагональ. На глазах не экономят.
« Ответ #222 : Марта 02, 2017, 21:09:54 »
Большой экран  -удобно, но начинает болеть шея....
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #223 : Марта 02, 2017, 21:52:56 »
27-32 оптимальный размерчик. Некоторые используют ТВ 4К с диагональю 40 и более, тут и шее будут проблемы.
« Ответ #224 : Марта 03, 2017, 10:12:59 »
В этом случае заболит поясница...
