Оффлайн uncleV72
  • 729
Монитор для проектирования
« Ответ #240 : Февраля 10, 2018, 10:58:27 »
http://www.nvidia.ru/object/product-geforce-gtx-560ti-ru.html
видео карта поддерживает такое разрешение
Значит ищи кабель  hdmi для такого разрешения, не помню его маркировку, но такой есть.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн rrmmvv
  • 110
« Ответ #241 : Февраля 10, 2018, 10:59:29 »
ок, спасибо!
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #242 : Февраля 10, 2018, 11:07:14 »
Короче нужно смотреть кабель чтобы был hdmi  2.0
Оффлайн rrmmvv
  • 110
« Ответ #243 : Февраля 10, 2018, 11:24:44 »
следующая проблема)))))) на видео карте mini hdmi, а такого кабеля с версией 2,0 не нашел(((((((
с версией 2,0 только полноценные разьемы
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #244 : Февраля 10, 2018, 11:27:15 »
Ну здесь не подскажу ничего, может есть какие переходники, должны быть, не может не быть )))
Оффлайн rrmmvv
  • 110
« Ответ #245 : Февраля 10, 2018, 11:30:49 »
у переходников максимум версия 1,4, как сейчас у меня через кабель, который не показывает нужное разрешение.................ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #246 : Февраля 10, 2018, 13:17:31 »
У меч есть 2 ноутбука, по ттх оба держат 4к, но с одним и тем же кабелем подключал к одному и тому же телеку - один ноут выдаёт 4к, другой только 1080. Бился несколько дней, в итоге, забил
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #247 : Марта 10, 2018, 22:37:27 »
Привет всем!
Мой DELL U3014 начал шалить. Уже второй раз происходят сбои в работе. На экране появляются вертикальные не яркие полосы. Две недели назад был первый такой сбой. Постоял немного отключенным и заработал нормально. Сегодня опять тоже самое. Может шлейф подключения матрицы виноват или что то серьезнее? Если матрица навернулась , то вряд ли заработало. Кто нибудь лазил внутрь или не стоит? Гарантия 3 года только прошла в конце 2017.
« Ответ #248 : Марта 10, 2018, 23:44:45 »
Скорее всего видеокарта: износ, пыль и т.п. - проверяйте.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #249 : Марта 11, 2018, 00:17:54 »
Нет, дело не видеокарте. Переключаю на другой монитор все в порядке. А делл даже отключенным от компьютера показывает такой экран. Вся надежда на ваши рекомендации и может завтра будет внезапное просветление. Менять монитор больно накладно.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #250 : Марта 11, 2018, 10:10:33 »
Аналогично при включении наблюдаю у моего Samsung-a но через минутку начинает работать нормально у второго монитора аналогичное не наблюдается
 Так что видео карта и другое в данной проблеме не виноваты у самого монитора какая то проблема
сам пока мастерам не позвякивал
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #251 : Марта 11, 2018, 11:14:17 »
Пока без изменений, не восстанавливается изображение, так же полосит. За монитором стоят модем Wi-Fi и колонки, не может это влиять на матрицу?
« Ответ #252 : Марта 11, 2018, 14:11:26 »
Ок, если уверены в видеокарте, то конечно надо смотреть остальное - проверить шлейф данных монитора, возможные помехи от устройств (попробовать убрать подальше), попробовать подцепить в другому компу в другом месте.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #253 : Марта 11, 2018, 14:33:38 »
Да, буду пробовать разные варианты. Но надежды маловато. Внутрь лезть самому думаю не стоит. Видео по ремонту подобной проблемы не нашел, но есть надежда что это шлейф матрицы.
Оффлайн rrmmvv
  • 110
« Ответ #254 : Марта 12, 2018, 09:44:19 »
может попробовать подключить монитор через другие разъемы монитора?
вафай и колонки не влияют!
