Оффлайн and
  • 418
Re: Adobe не печатает библы ! Помощь нужна сегодня !
« Ответ #15 : Апреля 10, 2007, 19:06:48 »
почитай для начала тут
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,5590.0/
lumberman
« Ответ #16 : Апреля 10, 2007, 19:07:42 »
ну вот получил я сегодня один файл с расширением "prn", а дальше что с ним делать?
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #17 : Апреля 10, 2007, 19:10:32 »
какой prn? должен получится pdf...
lumberman
« Ответ #18 : Апреля 10, 2007, 19:37:46 »
Дык как его получить то?  Этот самый pdf ? Объясни пошагово.
« Ответ #19 : Апреля 10, 2007, 19:57:09 »
такое ощущение что вы о разных вещях и на разных языках гооврите..... жуть....
 lumberman, Для того чтобы сохранять в pdf надо в меню Файл (File) -> Печать (Print) выбрать виртуальный принтер (любой из установленных...) который печатате в pdf!!!
 В 9ке принтер Amyuni PDF Converter (Конвертер Pdf ) устанавливается через меню Пуск->Программы->Grapghisoft-> Archicad 9->Instal Pdf converter (Eстановка конвертера Pdf)
 При печате в pdf через AmyuniPdf Converter, обязательно зайдите в настройки Файл (File) -> Печать (Print) -> Параметры печати (Page setup), далее кнопка "Свойства" (настройки принтера AmyuniPdf Converter), там вверху есть вкладка "Advanced Options" три верхние галочки надо указать!!!!!!!
 - Page contetn compression
 - Multy-language support
 - Font embedding
 там же ниже можно указать границы листа (Physical margins) по 5 мм... вместо 6 там установленных по умолчанию...
 _______________________________ всё!
 ВАЖНО!!!      lumberman при печати в меню Файл (File) -> Печать (Print)  НЕ НАДО нажимать галочку "печать в файл" (Print to File). Ето нажатие как раз и приводит ктому что вы печатате в какойто там *.PRN    - это вам не нужно=!!!!!!
 Теперь:
 Если  у вас стоит глючный ArchiCAD и он вылетает, найдите таблеетку для вашего архикада, уточните верисю, стоят ли обновления (здесь на форуме есть всё!!!!)
 Либо: сохраняйте в формат *.PMK, это формат PlotMaker`;a идущего вместе с Архикадом! и попытайтесь напечатать в pdf через него, выше описанным способом=!!
 Порнография: на плане этажа, (или что вы там печатате), максимально приблизтесь  к чертежу... (скролом), далее просто "Сохранить как" и выберите *.jpg (любой другой битмап формат), таким образом вы получите обычную картинку с лучшим разрешением но НЕМАСШТАБНУю... масштаб можно подогнать  влюбом 2Д редакторе!!!!
 УДАЧИ!!!!
« Ответ #20 : Апреля 10, 2007, 20:00:06 »
1. берем чертеж хоть где: в плотмейкере, просто в 3д окне или с плана
2. жмем print
3. выбираем среди принтеров pdf_facrory или что там есть
4. заходим в свойства, настраиваем ) там не трудно)
5. жмакаем печать, в зависимости от pdf-принтера будет или превью, или просто предложение сохранить в файл
6. сохраняем
7. любуемся им с любом просмотрщике pdf
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #21 : Апреля 10, 2007, 20:12:17 »
так у него  глюк с печатью :( а я с девяткой не дружу...
я думаю челу кряк нужен... где его взять не знаю... билд он написал какой...
если такие вопросы человек задает то про плотмакер говорить просто лишнее...  :'(
А он завтра собрался проект отдать :( мне это тяжело понять... если ты не знаешь как печатать как вообще собирался успеть ??? (тут мне не понятно)
про разные языки я согласен :D
« Ответ #22 : Апреля 10, 2007, 20:19:46 »
дая кинул в приват лекарство
не помню на какой билд, но вроде должно помочь..
а в плотмейкере не знать как засунуь чертеж - просто грех
накинулись всем лесом - уже должно что-то получиться!!! ;)
>>> lumberman
помогло лекарство чтоли?
там , возможно надо перезагрузиться..
lumberman
« Ответ #23 : Апреля 10, 2007, 20:22:46 »
Да все я нормально печатал, File/Publish/ и сохраням этаж в pdf, но вот ета гребнутаю таблица не отображается после конвертирования, а вручную рисовать не успею. А Plotmaker конвертит скорее всего тем же конвертором. Так что результат будет то же.
« Ответ #24 : Апреля 10, 2007, 20:31:36 »
хммммм...
ну сделайте хоть 1 раз, но через File - Print, а не через Publish ;)  (если нету времени копаться почему она пропадает...)
в конце концов..уж не знаю что там за такой объект таблицы такой - взорвите ее на отдельные элементы! ;)
все. аут. больше нечего сказать.
« Ответ #25 : Апреля 10, 2007, 20:39:50 »
действительно, что за таблица такая загадочная???
lumberman
« Ответ #26 : Апреля 10, 2007, 21:25:50 »
Всем большое спасибо, особенно "AND" проблема решилась с помощью Plotmaker, все элементы чертежа отобразились вполне корректно, хотя конвертор все тот же родной я так понимаю.
gorec2018
Привет всем! У меня проблемка, не поможете? Архикад 9, печатать совсем нехочет. Вылетает программа, появляется Bug Reporter. Помогите, пожалуйста.
Онлайн crazyASD
Иногда чтение ЧаВо и поиск по форуму помогают...
