Оффлайн katunya
  • 33
Re: Работа с тягами (архитектурными профилями)
« Ответ #45 : Апреля 05, 2012, 15:56:40 »
Всем добрый вечер!
Помогите построить профиль по арке. Нужно создать такой профиль, но по округлой форме. не могу допереть как это сделать!заранее спасибо!
« Ответ #46 : Апреля 05, 2012, 16:44:36 »
Лучше всего это сделать с помощью cadimage tools -> extrusions. Подробнее в хелпе а далее что непонятно - спрашивайте.
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
« Ответ #47 : Апреля 05, 2012, 17:00:44 »
еще есть как минимум два варианта:
- обжектив (просто изогнет по дуге нужны профиль)
- сложными профилями (сделать две накладки)
Оффлайн katunya
  • 33
« Ответ #48 : Апреля 05, 2012, 17:01:25 »
extrusions
с англ я не особо. если опишите хотя бы на какие кнопки жать-буду благодарна. а то пока только в балке(сложного профиля) этим cadimage tools -> extrusions получается отверстие создать.
Добавлено: Апреля 05, 2012, 17:02:35
здесь поподробнее-под конец раб дня плохо доходит)))
Оффлайн RuslStepanson
  • 62
« Ответ #49 : Апреля 05, 2012, 17:28:35 »
Установил аддоны от Cadimage, но с английским языком дружу не очень, поэтому у меня получилось только создать профиль через  presets, однако присвоить его к контуру в разрезе/фасаде никак не выходит. Подскажите, пожалуйста, как это сделать ?
« Ответ #50 : Апреля 05, 2012, 20:43:21 »
Если не дружите с английским посмотрите видео: http://support.cadimageworld.com/movies/view/0777-creating-trims
Или установите бесплатный профайлер из Goodies и сделайте им.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2012, 19:30:18 от Valery W »
  • 62
« Ответ #51 : Апреля 09, 2012, 15:37:01 »
Делаю контур, выделяю его , затем cadimage/ extrusions / extrude along selected elements  ...... после чего требует добавить элементы в библиотеку. Пробовал создавать, переносить из стандартных профилей в cadimage ... безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2012, 15:37:56 от RuslStepanson »
« Ответ #52 : Апреля 09, 2012, 16:20:55 »
Вот короткий примерчик сделал, надеюсь поможет.
http://www.screencast.com/t/kIDX9HdNJFu
  • 62
« Ответ #53 : Апреля 09, 2012, 17:42:49 »
Спасибо, полезный пример. Я выяснил, что такая ошибка вылезает только в проектах, которые были созданы до установки аддона cadimage.
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
П.С. Как-то у них все хорошо подрезается. У меня не получилось с наскока.
я так не понял - как они подрезали профиль, который под наклоном... много букфффф :) и ни одной картинки :)) может видео где валяется?
Оффлайн Askarov
  • 13
« Ответ #55 : Августа 17, 2012, 16:39:46 »
Доброго времени суток. Научите моделировать фронтоны с карнизами(арочными) по типу на вложенной картинке. Заранее благодарен.
http://fotki.yandex.ru/users/shamilaskarov/view/519417/
« Ответ #56 : Августа 17, 2012, 16:43:13 »
Как делать фронтон, можешь у меня в уроках посмотреть, урок №3. (Версии не выше АС14)
А карнизы я делаю Cadimagе-ом.
Оффлайн Askarov
  • 13
« Ответ #57 : Августа 17, 2012, 16:49:25 »
Спасибо за отзыв. Фронтон создать я могу (ксати благодаря Вашим урокам). Проблема с карнизами. Архикад 15 без дополнений не сможет?
« Ответ #58 : Августа 17, 2012, 17:09:08 »
Делай профильной стеной, сохрани как библиотечный элемент в нужной плоскости (с нужным поворотом), и вставляй куда надо.
Оффлайн Askarov
  • 13
« Ответ #59 : Августа 17, 2012, 17:40:21 »
Еще раз спасибо, последовал Вашему совету, но вот следующий вопрос, как пересечь эти элементы?
http://fotki.yandex.ru/users/shamilaskarov/view/519422/
