На первой картинке уголок из профиля ("багетная рама"). Нужно сделать так, чтобы стык был правильный (и вертикальный и горизонтальный профили нужно подрезать под 45 градусов).
На второй - результат, который в принципе и нужен. Почему то получилось один раз и всё, больше не смог добиться такого результата, хотя вроде всё делал так же.
На третьей - делаю то же самое, но уже для "нижнего" профиля. Как и в случае с верхним, для подрезки использую наклоненную на 45 градусов стену. "Багет" назначаю operator, налонную стену target. Метод - intersection.
На четвертой - результат, который получаю
Наклонная стена стала прозрачной, а от профиля ничего не отсеклось.
Горизонтальный профиль сделан из стены, вертикальный из колонны.
Может есть какой то еще метод? Или это просто глюк моего ArchiCADа? (10 билд 1176)
В свете появления инструмента "Оболочка" в АС15, даю ссылку на пример из archicadwiki:
"Создание профиля на фронтоне инструментом "Оболочка"
