Оффлайн buakaw
  • 173
Re: Несколько полезных приемов
« Ответ #105 : Апреля 24, 2013, 00:54:52 »
На форуме было много тем, в которых говорилось, что при редактировании какого-нибудь построенного элемента (стена, крыша, перекрытие и т.д) необходимо выбрать соответствующий инструмент. Так вот, необходимости в этом соответствии нет. Т.е. когда редактируешь, например, крышу - необязательно выбирать инструмент крыша.
Например, нужно подрезать скаты: в справке сказано - выделите скат, выберете инструмент крыша и с зажатым CTRL кликните на другом скате. Можно выбрать любой инструмент - хоть даже размеры - результат будет тот же. Для меня удобней всего инструмент стена - горячая клавиша по умолчанию W, она всегда под рукой (думаю, немногие переназначали ее под себя). Не нужно тянуться к другой "горячей" клавише, мелочь конечно, но кто понимает преимущества "биндов" - меня поймет.
То же самое при добавлении размера в построенную цепочку, редактировании геометрии любого элемента и т.п.
Надеюсь, понятно объяснил )))
« Ответ #106 : Апреля 24, 2013, 09:24:52 »
Дело в том, что начиная с 9 или 10 версии, при многих операциях редактирования объектов, вообще не надо активировать инструмент этого объекта. А справка просто переписывается из версии в версию.
Вы же предлагаете, вместо активации нужного инструмента, активировать тот, у которого горячая клавиша ближе к пальцу.
Сделайте еще один шаг к прогрессу - не активируйте инструмент "стена", чтобы редактировать не стены.
П.С. Некоторые операции редактирования все же требуют активации инструмента того типа, с объектом которого вы работаете.
Оффлайн buakaw
  • 173
« Ответ #107 : Апреля 24, 2013, 13:56:40 »
Действительно, при многих операциях можно и не выделять инструмент.
Пока не обнаружил. Приведите, пожалуйста, пример.
UPDATE: Да, не получается )). Спасибо.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2013, 15:15:26 от buakaw »
« Ответ #108 : Апреля 24, 2013, 14:55:49 »
Например, сделайте отверстие в плите или 3D-сетке без использования локальной панели. Или создайте на 3D-сетке горизонтали.
Оффлайн attic 1
  • 217
« Ответ #109 : Мая 31, 2013, 21:06:18 »
Из адд-онов пропал архируллер - пришлось вспомнить про краеугольное "волшебство" :
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #110 : Июня 13, 2013, 11:36:04 »
"Spetial Snap Points" (Спец. точки привязки)  Помогут!
« Ответ #111 : Августа 29, 2013, 15:28:19 »
Как писать длинные тексты в паспорта зон и в названия макетов.
Когда вы пишите длинный текст для паспорта зоны в инфотабло или в диалоговом окне установки параметров, то текст обрезается, если он превышает 31 знак.
Избежать это ограничение можно следующим образом.
Составьте Ведомость помещений в интерактивных каталогах и уже в каталоге напишите длинное название зоны. После этого, в инфотабло и в диалоговом окне установки параметров, длинное название будет отображаться. А вот в панели обновления зон, такое название не будет воспроизводиться. Вместо текста будут знаки вопроса.
Текст длинного названия макета будет обрезаться согласно длине окошка ввода в окне параметров макета.
Чтобы избежать это ограничение, пишите длинный текст в закладке "Спецификации" в Карте макетов. Только там нельзя пользоваться функцией "скопировать/вставить".
« Ответ #112 : Сентября 23, 2013, 17:37:10 »
Копипаст также не работает в параметрах макета. Зато работает, если сделать команду "Переименование" (щелкаем правой клавишей на макете, там она). Пользуюсь часто и с успехом и вам советую :)
Оффлайн attic 1
  • 217
« Ответ #113 : Июня 14, 2014, 00:26:58 »
Мож кто и не знает:
« Ответ #114 : Июня 23, 2015, 12:27:05 »
Надо было появиться АС19 что бы я это увидел.
Оказывается "Система сетка осей" очень даже редактируется. Для этого достаточно выделить эту единую сетку, сделать временную разгруппировку, и опять активировать команду "Система сетки..." и редактировать как надо.
Появилось в АС12, но есть некие глюки с размерами, а вот с АС17 уже все нормально с Размерами.
Оффлайн buakaw
  • 173
« Ответ #115 : Июня 23, 2015, 21:03:42 »
очень кстати (вместо CTRL+D/ENTER/ENTER для копии можно CTRL+D+CTRL)
Мож кто и не знает:
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #116 : Июня 24, 2015, 12:00:47 »
дополнительный Ctrl для многих команд работает
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #117 : Марта 23, 2017, 12:52:53 »
Многие, как оказалось, не знают еще полезной фишки.
Если на плане сделать отсечение зажатым CTRL + click ЛКМ, то отсечение проихсодит между ближайшими пересечениями, НО,  если предварительно выделить какие-либо объекты, которые тоже образуют пересечения то отсечение по стандартному методу будет происходить между ними.
Оффлайн tangerine
  • 4
« Ответ #118 : Декабря 18, 2017, 21:47:35 »
Копипастить в макетах (plot maker) можно древними досовскими сочетаниями Ctrl + Insert, Shift + Insert = Ctrl+C, Ctrl+V.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #119 : Декабря 19, 2017, 00:34:43 »
А что никто не вкурсе, что если активировать режим перемещения(Ctrl+D) и нажать Ctrl+Alt, то можно тиражировать объекты указанием до бесконечности?
