Оффлайн Markovov
Re: Несколько полезных приемов
« Ответ #120 : Марта 17, 2019, 13:42:52 »
Да, остановить операцию, например рендеринг, можно пару-тройку раз нажав клавишу C
А как открыть история в ArchiCAD, случайно удалил целый этаж и клави ctrl+z не работает
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #121 : Марта 17, 2019, 14:41:40 »
Истории в ArchiCAD, как таковой, не существует.
Есть количество "возвращаемых" операций (удаление этажа к ним не
относится).
Можно попробовать открыть одноименный файл с расширением ***.bpn (резервная копия),
он размещен по умолчанию там же где и основной (***.pln)
Оффлайн Stellar
  • 19
« Ответ #122 : Апреля 12, 2024, 09:02:22 »
Полезный глюк в 23-м ArchiCAD: в размерных цепочках минимальная величина маркера ограничена 0,5 мм минимум, что иногда бесит (например когда чертёж уже сделан, и приходится менять весь масштаб ради одной отметки).  Оказывается,  стрелки или точки в размерной цепочке можно сделать меньше 0,5 мм, если сначала построить размерную цепочку с засечками 0,5 мм, а потом поменять засечки на стрелки.  Отображаться в настройках они будут как 0,5 мм, но в реальности, на чертеже, уменьшатся вдвое.
