  • 958
Re: Несколько полезных приемов
« Ответ #15 : Ноября 29, 2007, 16:32:32 »
Выход из панели редактирования клавишами Esc или Enter.
В старых версиях ArchiCAD выход из любой панели редактирования мог происходить нажатиями клавишь: Esc (с отменой изменений) или Enter (с подтверждением изменений). Начиная с 9 версии Enter надо жать два раза.
Завершить редактирование в текстовом блоке с сохранением изменений: Ctrl-Enter
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2007, 16:59:25 от Valery W »
« Ответ #16 : Ноября 29, 2007, 17:02:40 »
Блин. Ctrl-Enter срабатывает и при выходе из панели редактирования.
А я по привычке, хлоп-хлоп 2 раза по Enter.  ;D
« Ответ #17 : Ноября 29, 2007, 18:34:07 »
ну 2 * Enter тож не плохо) тока в текоством режиме он дает только лишь переход на новую строку =)
Ctrl-Enter в текстовом блоке - работает, но я лично предпочитаю просто тыкать курсором на инструмент "указатель" или просто в рабочее поле
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
« Ответ #18 : Декабря 12, 2007, 14:51:41 »
Быстрое получение скрипта объекта.
Если из окна ArchiCada перетащить объекты (стены, колонны и т.д.) в Word тогда вставится скрипт (GDL) объектов (с notepadом – фокус не проходит).
Примечание: Перетащить - схватить на прямую (без команды перенести, удерживая объект левой клавишей мыши) перетащить на «панель задач», где открыт WORD, подержать на нем тогда активируется окно WORDa, а затем отпустить в текстовое окно программы.
« Последнее редактирование: Января 04, 2008, 16:55:50 от Valery W »
« Ответ #19 : Декабря 12, 2007, 16:46:51 »
Метод перетаскивания (метод "перетащить и бросить" / "drag " drop") объектов различной природы.  Подробнее о нем в Справке АС10:
Взаимодействие > Общее редактирование > Методы построения и редактирования > Метод перетаскивания.
И не только о скрипте.
А для написания скрипта можно тащить прямо в окно 2D или 3D-скрипта.
См. тему Бинарный 2Д элемент
« Последнее редактирование: Января 04, 2008, 16:57:18 от Valery W »
  • 681
« Ответ #20 : Декабря 27, 2007, 01:53:33 »
Место хранения файла ID менеджера.
Для тех кто активно использует ID менеджер. Его файл данных хранится по умолчанию в _C:\Documents and Settings\User\Application Data\Graphisoft\EIDM параметры\EIDM параметры.bin
Так что теперь после переустановки АС или системы не нужно со скрипом зубов восстанавливать правила для ID элементов. Достаточно сохранить этот файл, а после переустановки перезаписать.
« Последнее редактирование: Января 04, 2008, 16:51:56 от Valery W »
  • 681
« Ответ #21 : Декабря 27, 2007, 21:56:20 »
Одновременное редактирование одинаковых элементов расположенных на разных этажах в 2D-окне
При помощи инструмента "Выборки"(Selections) можно выбирать элементы, расположенные на разных этажах и работоть с ними одновременно в плане. Например, стена разделена на каждом уровне. ЕЕ нужно подредактировать (изменить толщину, укоротить, передвинуть и т.д.). Чтобы не редактировать ее на каждом этаже, идем в 3Д. Выделяем все участки стены. Создаем выборку (см. картинку 1), Идем в 2Д, через созданую выборку выбираем стены. АС предупредит что выбраны элементы на других уровнях (картинка 2). Теперь работая якобы с одной стеной мы работаем сразу со всеми.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 10:57:15 от Valery W »
« Ответ #22 : Января 04, 2008, 17:35:21 »
Изменение точки вставки библ. элемента при принятии его параметров
Когда забираете параметры библ. элемента, чтобы затем вставлять на план такие же элементы, следите в какую узловую точку этого элемента вы кликаете "пипеткой". Эта точка станет точкой вставки элемента.
С девятой версии "пипетка", кроме узловых точек, чувствует и заливку библ. элемента. Если кликать "пипеткой" по заливке, то точкой вставки будет та узловая точка, которая стоит по умолчанию.
Оффлайн maverick.ua
  • 88
« Ответ #23 : Января 09, 2008, 00:17:04 »
Один из "топорных" методов подсчета элементов(с использованием инструмента "Search " replace text"). Обьясняется на примере.
Дано: 2Dшный чертеж с несколькими группами однотипных элементов, добросовестно промаркированных.
Требуется: подсчитать количество элементов каждого типа.
1. В настройках "work invironment"(окружающая среда)  в разделе "data safety" ставьте параметр "undo limit" до предела (это 99).
2. С помощью "Search " replace text" по соответствующей маркировке находим все однотипные элементы и переименовываем во что-нибудь другое.
3. Зажимаем горячие клавиши для "Undo"(вы же ими пользуетесь?) так не придется бесконечно клацать по кнопочке... и ждем, ждем, когда все вернется в исходное состояние :).
То, над чем проводилась экзекуция выделится(и не даром) - в инфобоксе появится инфо, что выделено столько-то элементов. Берем и записываем это число куда надо, например в спецификацию :)
ОСТОРОЖНО: если видите число 99! Очень вероятно кол-во эл-тов больше чем 99 шагов "Undo"!
Для такого рода баловства сделайте отдельный файл!
Чистой воды баловство :), но промолчать не мог , тем не менее сам опробовал.
  • 681
« Ответ #24 : Января 12, 2008, 02:52:57 »
Скорость приближения (удаления) в 3д окне при вращении колеса мыши зависит от того на что наведен курсор. Если курсор наведен на объект расположеный дальше, то скорость приближения больше, если ближе, то меньше.
Rom Des
« Ответ #25 : Января 12, 2008, 02:56:45 »
Быстрый переход между окнами с помощью клавиш Ctrl+Tab
Скорее сего буду не оригенален, но свою лепту внести хочу  :rolleyes:
Переключение между 2D , 3D , сечениями и вобще всеми окнами ArchiCAD мона произвдить сочитанием клавиш Ctrl+Tab.
Вставка отрендериной картинки в окно модельного вида
Еще из отрендериной картинки путем выделения и копирования можно кинуть изображение в любое окошко ArchiCAD.
Ну а все самое интересное уже сказано.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 09:10:15 от Valery W »
« Ответ #26 : Января 17, 2008, 15:07:18 »
Не заметил такой закономерности. Если курсор наведен  в любом месте на объект (здание, например), то разницы в скорости прокрутки не наблюдается. А если курсор находится не на объекте, то скорость увеличивается. И чем дальше курсор будет от объекта , тем быстрее происходит прокрутка. Вот это я точно наблюдаю.
Скорее сего буду не оригенален, но свою лепту внести хочу.
Хорошая лепта! Не знал. Хотя подозреваю, что это свойство операционной системы. Ведь сочетание "Alt + Tab" в Windows, это переход от одного открытого элемента к другому. Возможно "Ctrl + Tab" это переход между элементами внутри программы, при условии, что программа имеет многооконный интерфейс. Попробуйте проделать это в других программах содержащими несколько окон.
  • 958
« Ответ #27 : Января 17, 2008, 15:21:09 »
про Ctrl-Tab:
некоторые искренне радуются, когда им не то что про Alt-Tab с Ctrl-Tab рассказываешь, а про банальные Ctr-C / Ctrl-V ;)
для перехода в план - F2, 3D - F3 и т.п.
Daemon
« Ответ #28 : Февраля 06, 2008, 21:26:40 »
Такую же возможность используют Автокад и Компас :wink:
« Последнее редактирование: Марта 30, 2008, 19:22:26 от Valery W »
Оффлайн Radik
  • 25
« Ответ #29 : Мая 03, 2008, 18:47:49 »
Расширение ArchiTabula для подсчета.
У меня есть один способ для подсчёта суммарной длины элементов (стен, линий, балок). Для этого необходимо установить ArchiTabula. Покажу работу этого метода на примере подсчёта суммарной длины линий.
1. Выделяем линии, суммарную длину которых нужно подсчитать (рис.1).
2. Открываем панель ArchiTabula и на ней выбираем инструмент Calculator (рис. 2).
3. На калькуляторе нажимаем кнопку, расположенную сразу под табло ввода слева (рис. 2).Внизу появятся 2 дополнительных табло с кнопками по бокам (рис. 3).
5. Нажимаем кнопку с изображением линейного размера и получаем суммарную длину стержней (рис. 3).
Этот метод работает также и для подсчёта площадей нескольких отдельных штриховок.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 10:59:09 от Valery W »
